R19 1.8 16v Stuurbekrachtiging probleem....Opgelost.
cooknl
Als ik naar links stuur dan centreert het stuur niet meer terug naar het midden als ik recht vooruit rij, stuur ik een rechter bocht om en weer terug naar rechtuit dan staat het stuur een beetje naar rechts.
Er zit genoeg atf/olie in het resevoir, maar er zitten bubbels lucht in de olie, ook de binnenkant van de dop zit licht roze drap, net zoiets als wanneer er een kop pakking lek is en je water in de olie krijgt dan heb je ook zo een lichte kleur drap op de binnen kant van de oliedop.
Als ik de auto stationair laat draaien en het stuur vasn de ene uiterste stand naar de andere beweeg, dan stoot het een beetje, dichtbij de uiteinde.
Mijn idee is dat de olie te oud is en dat er water bij is gekomen op een of andere manier.
Kan het leegen van het systeem en verversen van de olie een oplossing bieden of is de pomp naar zijn grootje??
rob
Laatst gewijzigd door cooknl op zo 26 mar 2006 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Versleten bevestigingsrubbers van het stuurhuis, doe ff een search.
cooknl
probleem opgelost Rubbers vervangen.
rob
