[Clio 16v] Lekkende boring in cilinderkop
Frits Clio 16v
Mijn 1.8 16v motor lekt olie bij een boring in de cilinderkop (distributiekant).
Normaal gesproken wordt dit afgedicht door een balletje/kogeltje, maar die zit dus niet goed meer op z'n plek.
Twee weken geleden is dit dichtgestopt met een soort kneedbaar ijzer, dat vervolgens uithard.
Helaas heeft dit maar even geholpen en lekt het nu weer.
Hoe kan ik dit nu het beste oplossen?
Gr, Frits.
Tijn
je zou de kop kunnen overnemen die ik nog heb liggen..
Frits Clio 16v
2 jaar geleden is de kop compleet gereviseerd, en is verder ook helemaal goed.
Daarom wil ik eerst kijken wat de mogelijkheden zijn, zonder de kop te demonteren.
Gr, Frits.
aan welke kant zit die lekkage dan frits? :foto: (Y)
PtrGte
hee, PM maar even voor de oplossing :wink:
Frits Clio 16v
@ Haas: Aan de distributiekant, en omdat het zooitje nog niet los is heb ik nu nog geen foto.
@ Patrick: PM :)
Gr, Frits.
Frits Clio 16v
Frits Clio 16v schreef:Twee weken geleden is dit dichtgestopt met een soort kneedbaar ijzer, dat vervolgens uithard.
Ik dacht dus dat het weer uit de boring lekte, maar gister de distributiekappen los gehaald en het blijkt de keerring van de oliepomp te zijn.
Toevallig is die dus gaan lekken, twee weken nadat die lekkende boring gefixed was :bonk:
En die keerring was 4 maanden geleden nog preventief vervangen...
Zit nu weer een nieuwe in.
Maargoed, dat kneedbare ijzer is dus wel een goede oplossing als die boring lekt.
Dat was namelijk nog mooi droog.
Gr, Frits.
