Probleem met de tellerkabel van mijn R19 automaat 1994. Het probleem zit n.a.w. in de bak.
De kabel zelf is niet defect, de meters zelf ook niet. Aan de kabel zit een soort plastic verlengstuk wat een tandwiel laat draaien. Inmiddels is de kabel los van de bak en is het plastic verlengstuk verwijderd. Probleem: hoe krijgen we het tandwiel uit de toevoer van de tellerkabel? Kan dit er met een truuk uit of betekent dit toch dat de bak open moet. Veel kosten voor het vervangen van een tandwiel wat slechts 9 euro kost. (Het kan ook zijn dat het niet dit tandwiel is maar nog een tandwiel dieper in de bak)
Help. wie weet raad?
