kapotte torx
TheoV
ik heb een aantal kapotte (doorgedraaide) torx schroeven. weet iemand een truk om deze wer toch uit te krijgen?
t is redelijk dringend...
dank u
Laatst gewijzigd door TheoV op ma 27 feb 2006 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
beiteltje schuintegen de kop aan zetten dan intikken met de losdraaiende richting
TheoV
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:beiteltje schuintegen de kop aan zetten dan intikken met de losdraaiende richting
geen succes :(
kleine torxjes? of grote? eventueel inzagen zodat je er met een platte schroevendraaier bij kan, kop eraf zodat de spanning eraf komt. Dan kun je vervolgens de draad ook wel weg krijgen. Of wat Sven zegt idd, lukt ook meestal wel
Uitboren of met een tang vast proberen te pakken en draaien.
1nsane
ik zet er meestal gewoon de slijptol op tot de kop eraf is, dan kan je in het algemeen (als ze niet te smerig zijn natuurlijk) gewoon uitdraaien, en nieuwe torxjes zijn het geld niet natuurlijk :)
Waar zitten de torxen? Misschien wel handig om te weten ook :)
In je dash een slijptol erop zetten lijkt me ook niet zo handig namelijk :p
tdekoning
Heb zelf ook de torx van de schanier pen van de deuren kapot gedraaid. Heb er een moer opgelast en zo los gedraaid
TheoV
de torxjes staken in de bumper..
k heb ze er uitgeboord, en nieuwe in gestoken. thanks people
Chris@R5
Dat wou ik net zeggen, het is zulk zacht metaal die Torx in de bumper zitten.
idd, rot dingen, draaide ze laatst ook al beetje door (S)
Regelmatig je bumpers deraf halen, nergens last van :p
mtbiker
snap niet waarom ze toch overal torxen gebruiken, zoals bij de kap van de distributieriem van mijne clio die tevens de motorsteun is.
Je hebt niet veel plaats en die dingen staan serieus vast. Enige wat je dan kan doen is er een torx sleutel inzetten, met bandijzer er goed ingedrukt houden en dan losdraaien. En daarna er een doodgewone bout met normale kop indraaien. Een beetje locktite erop en die komen ook niet los
Nooit last van eigenlijk. Goede passende torxdop en je draait ze echt niet door.
ik heb toch ook liever gewone boutjes, vind ik toch net effe makkelijker
mtbiker
Riël schreef:Nooit last van eigenlijk. Goede passende torxdop en je draait ze echt niet door.
Het irritante is wel dat je vaak geen plaats hebt om een torx dop er tussen te krijgen, dan moet je een torx staafje met ringsleutel erop gebruiken, en probeer dat maar eens zonder bandijzer of iets dergelijks erin te houden.
