5e versnelling verdwenen 19 16V
versnellingsbak kapot lijkt me.
Mocht je een revisie overwegen, geef me dan even een PM, versnellingsbakken reviseren is mn broodwinning
aan de bestuursderkant van je auto, zit aan je v.bak een zwart kappie
ff je bakolie aftappen, krik onder de motor, baksteun erafschroeven, bak wat laten zakken, dus dat de boel wat kantelt en dan ff dat kappie eraf schroeven. De buitenste tandwielen die je ziet zitten is je 5e versnelling. Als je daar nou een duidelijke foto van maakt, kan reinier die ff bekijken (canonballman)
Das wel wijs ja, om effe dat kapje eraf te schroeven.
Misschien schakelvork gebroken? heb het nog nooit meegemaakt, maar....
Losse moer geloof ik niet in, dan zijn er nog meer klachten.
HUH??montsma schreef:het was dus die plastic halve ring die tussen de schakervork zit,
maar weten julie waar ik die kan kopen...
Begrijp niet wat je bedoelt. Achter het stalen kapje? Of onder de auto bij de uitgaande schakelas?
En vwb reno-versnellingsbakonderdelen kopen: Ik haal ze altijd bij de VW dealer.
De schakelvork van de 5 is bij alle JB en JC bakken een aluminium vork, met aan de uiteinde van de vork 2 zwarte kunststof hoedjes.
Een halve kunststof ring ben ik daar nog nooit tegengekomen.
ik heb kortgeleden mijn keering vervangen van de schakelpook,
aan de onderkant en daar heb je wel een halve kunstofring bij zitten,
om de keering met 2 ringetjes er goed in te drukken...
maar die blijft daar niet tussen zitten,
dus ook ik ben even de weg kwijt...
ik word er zoo moei van.
Ow, dat is ellende. Dat is zon retedure keerring van reno, die je erin kunt zetten zonder de bak open te halen. Alleen lukt dat erin zetten dan niet.....Fleetwood schreef:ik heb kortgeleden mijn keering vervangen van de schakelpook,
Succes ermee, dat zul je nodig hebben.
Neemontsma schreef:is het mogelijk om de schakelvork er uit te halen zonder dat je de hele bak moet slopen??
sorrymontsma schreef:oke bedankt.
Schakelvork van de 5de versnelling is wel gewoon van buitenaf te demonteren. (Sorry Jochem
Maar laat eens een foto zien van de onderdelen, want heb nog steeds mn twijfels dat we over hetzelfde praten.
Sorry mijn vergissing ......ik had het over de vork waar de koppelingskabel achter haaktcanonballman schreef:Schakelvork van de 5de versnelling is wel gewoon van buitenaf te demonteren. (Sorry Jochem)
Foto online zetten,
Code: Selecteer alles
dan [img]http://linknaarfoto[/img]
[img]http://217.148.172.78//p/oo/000/538/538868.jpg[/img]
Rechtermuisknop op de foto, en dan Eigenschappen, voor die link.
En daar blijf ik dus bij.canonballman schreef:De schakelvork van de 5 is bij alle JB en JC bakken een aluminium vork, met aan de uiteinde van de vork 2 zwarte kunststof hoedjes.
Op jouw foto ontbreekt de schakelmof (gehard staal), ik neem aan dat je die er zelf af hebt gehaald?
Verder zijn de zwarte kunststof hoedjes, die op de uiteinden van de aluminium schakelvork zitten, eraf (gesleten?)
Nieuwe schakelvork bij de dealer halen, of van een andere JB bak, en die monteren.
Hoeft de bak niet verder voor open. Dwars door de alu vork en de as waar de vork opzit zit een gat. In dat gat zit een pennetje.
Met een goede pendrijver dit pennetje eruit tikken, en je kunt de vork er voorzichtig vanaf schuiven.
hey
mijn eigen versellingsbak lekt ook olie en heb er meten voor gekozen om een gereviseerde versnellingsbak erop te zetten. dit heeft mij maar 360 uro bij een garage gekost.
iemand nog belang bij een gebruikte versnellingsbak. hoorde van een automonteur (tevens kameraad) dat de ....askeering lek was omdat die daar ook wat begon te rottelen.
hij staat op speurders.nl en ik kom uit drachten.
Vullen via de nivoplug. net zo lang tot de bakolie er via die plug er weer uit komt.montsma schreef:allemaal gelukt, en nieuwe schakelvork zit er ook al weer op.
maar zit er op de versnellingsbak een vulplug of moet je hem vullen via die nivo plug?
wel ff aan denken dat de bak in de auto moet zitten aan de motor en de auto waterpas staat
idee: er zit iets niet goed.
Wat? weet ik niet. Je zult iets verkeerd hebben gedaan.
Krijg je de bak wel in vrij geschakeld?
