stuuruitslag
ray16v
ik merk onder het rijden dat mijn clio 16 v(1993)af en toe scherp naar links of rechts wil,en dan ook gewoon een meter of zo.
nu heb ik gelezen dat er een mankement met de stuurkolom kan zijn.
ik heb beide fusee kogels bekeken en daar zit inderdaad ook behoorlijke speling op.
is dit een bekend probleem,en kan dit hierdoor komen bij deze auto
ook iedereen een gezond 2006 gewenst
Er komen wel vaker spelingen op fuseekogels ja, dus die vervangen (moet sowiezo voor de APK) en dan zal het weggedrag een stuk beter zijn denk ik :wink:
Als alles spelingsvrij en recht is, wil een keertje laten uitlijnen ook nog wel eens helpen (Y) Reageert de auto wel direct op een stuurbeweging van het stuur?? Of zit er een soort vrij slag tussen?
spoorvorming?
