hey
ik heb een probleem met mijn clio 16v. wie kan me helpen
reed van de week naar huis en stuurbekr. en remmen en benzine-toevoer hielt in een keer op. dus moter draaide maar een beetje.
zou hem achteruit rijden en de moter sloeg af.
via horen en zeggen ben ik te weten gekomen dat het de dinamo wel eens kon zijn.
gister 2de hands dinamo gekocht.
kameraad van me zet het erin. maar moter wil nog steeds niet.
bleek dat de min en de plus pool van beide dinamos presies andersomzaten.
we hebben dus de gele draad weer op de plus gezet maar het probleem deed zich nog steeds voor. waneer ik de sleutel helemaal omdraai is 1 tik het enige wat ik hoor. startmoter dus. accu is ook helemaal leeg.
ik heb de auto nog aangeduwd maar na het aanslaan begon het zelfde verhaal weer toen het probleem ontstond. wie weet wat de volgende stap is wat ik kan doen.???
alvast bedankt
starten
Kan me niet voorstellen dat - en + andersom zitten op n andere dynamo maar goed.
heb je je accu ondertussen al eens bijgeladen, meestal wel fijn om mee te beginnen, anders doet ie ook niet veel
nee accu is helemaal leeg maar zelfs met startkabels deed hij nog niks.
en de polen zitten wel echt andersom hoor.
zit zelf te denken aan de bekabeling maar durf er niet mee te beginnen.
en je zou zeggen dat ik als hij wel aanslaat met aanduwen dan moet hij tog ook wel an blijven. maakt dan niet heel veel uit dat de accu leeg is. betekend dus dat de dinamo nog geen spanning levert.
Of de accu is zeer zwaar naar de haaien.
ik heb gister de accu helemaal opgeladen.
bij het omdraaien van de sleutel ga hij alleen een klik.
ik heb er zelf niet heel veel verstand van maar ik zit nu te denken dat het de startmoter is.
ik denk : de auto moet wel aanslaan met een volle accu mocht de dinamo het niet doen, lijkt mij.
als ik het mis heb dan hoor ik dat graag....
ik heb gelezen dat de startmoter bij mijn 16v onder het spruitstuk zit.
dit lijkt mij niet een gemakkelijke klus. van onderen kan je er niet bij dus zou betekenen dat het blok er uit moet.
wie mij raad kan geven of tips dan hoor ik dat zeeeer graag. ben er helemaal kapot van. auto staat al een dikke week in de garage. en dat vind ik een beetje jammer want ik heb hem nog maar 4 weken.
leuke naam
toepasselijk!
t kan je startmotor zijn, maar ook wat anders..
Nee man je blok hoeft er niet uit, in 30 m inuten is dat gefixed, passagierskant opkrikken, voorwiel eronderuit en je kan er goed bij.
3 bouten aan de bak losmaken en voilá.
Er is een nieuw forum bij,
daar staat deze topic nu in
