Ik ben bezig om een GTE motor,F3N 702, in mijn tr te lepelen.
Blok hangt erin, krijgt benzine etc, alleen geen vonk. De bobine is ook van dezelfde gte afkomstig, ECU ook etc, bougies,bougiekabels,verdelerkap en rotor zijn nieuw....Heeft iemand een suggestie wat het kan zijn en vraag 2 heeft iemand een pic van hoe de bedrading naar de bobine loopt, en dan met name de twee dradige stekker....BVD
R5 TR/GTE vonkt niet
de kabelboom van de GTEmotor heb je wel juist aangesloten?? dus de ecu krijgt de voeding en massa's die die nodig heeft. Je startmotor en benzinepomp vragen niet om een wijziging van de swap, de onsteking wel. Als je de GTEkabelboom gebruikt en de contrastekker goed hebt ingevuld, kan je geen stekkertje missen!
volgens mij heb ik ook een lege aansluiting op mijn onsteking hoor bij mijn GTE
Na Veel gezoek ben ik erachter gekomen dat het kabeltje dat van je ecu naar je bobine loopt miste, althans hij ging wel vanaf mijn ecu de kabelboom in (oranje kabeltje), alleen kwam vervolgens nooit meer de kabelboom uit, heb deze omgelegd en nu start hij perfect. Had er een schema bij van de ecu-stekker! Bedankt voor de reacties iig
