Ik heb een probleem met mijn achtermistlicht en achterruitverwarming, tevens zou ik mistlampen voor willen aansluiten. Heeft toevallig iemand voor mij de kleurcode van de kabels bij de zekering kast
gr Peter
kleurcodes bedrading Laguna
voor de mistlampen hoef je alleen maar de plus van je verlichting te vinden, daar zet je een relais aan, samen met een niet te dunne draad naar de accu, met zekering.
en een schakelaar in of bij het dashboard, daar komt de draad van de verlichting aan. De uitgaande stroom van die knop gaat naar het relais, waar de relais de voeding van de accu pakt om de lampen aan te zetten.
en welke problemen heb je met achter?
bedankt voor je uitleg . Ik hoopte alleen dat ik de orginele knop en relais kon gebruiken voor de mistlampen. Achter heb ik geen stroom op achterruit verwarming en op mist achterlicht
gr peter
gr peter
Ik heb vandaag de zekering kast vervangen en hoopte daarme de oplossing te hebben maar dus niet
