knipperlicht slaat niet terug
catscan
nou het probleem is dat het knipperlicht niet weer uit gaat als je de bocht uit komt. hoe is dit geregeld? moet de kolom met de schakelaars ergens op een precieze plek zitten? of hoe werkt dat want ik heb mijn stuur wel even los gehad vandaag.. :)
der zit een pinnetje op je naaf dat tegen een ander pinnetje komt
misschien afgebroken?
catscan
laat maar.. kan dicht :) is opgelost
Laatst gewijzigd door catscan op zo 27 nov 2005 12:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Stuurkolom wat naar beneden verstellen, het pinnetje raakt m niet. Pinnetje zie je als je tussen t stuur en het kapje op het dashboard kijkt.
Er zit een schroef waarmee je m iewat kan stellen, onderin de stuurkolom schijnt t. ikk heb het eens klaar gekregen er gewoon 1 achterlijke ram op het stuur te geven :p zat ie ook goed :)
