Hello
That's my gtt year 87 ph1
thank for the good forum
excuse me for my bad english
GT FRANCE Seb
Laatst gewijzigd door sebrenaultsport op vr 28 dec 2007 15:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Welcome at this forum
thank
thanks
news edit:
Renault 5 GT Turbo PH1 de 1987
Nbr de proprios connu a ce jour: 14 avec moi
Kilométrage de la caisse: environ 175000
Kilométrage du moteur actuel: 30000km
Kilométrage effectue avant la grosse evo: environ 7500km
Peinture neuve exter (2006)
Peinture inter et compart moteur 02/2008
Exter et Châssis:
Peinture grise 406 coupe ''gris italio'' (inter, compart moteur et exterr)
Peinture pièces et arceau: Gris Feu vert lol
Capot en fibre avec prise d'air type delta HF
calandre modifiée pour l'échangeur
Fixation origine de capot supprimer
Rotules, triangles, etc... Neuf
Roulements GTT
Amortisseur AV et AR Viarouge PH2 : http://www.amortisseurs-viarouge.com/
Ressorts eibach -30 PH2 : http://www.amortisseurs-viarouge.com/
Jantes OZ F1 (serie limite Cup) en 15P ref: 7X15 ET37
Pneu marshall Pro race 195/45/15V
BAR AV OMP Reglablehttp://www.gt2i.com/
Kit Silent bloc Powerflex X8 : http://www.gt2i.com/
Barre stab en 23
Allègement de la caisse et deblaxonage
Arceau OMP 6pts boulonner http://www.gt2i.com/
Freinage AV: Étrier 4 pistons Wilwood, disques perce et rainure Wilwood, plaquettes Wilwwod, durites avia Wilwood http://www.gt2i.com/
Freinage AR: Disques GRN et plaquettes Carbon, durites avia http://www.gt2i.com/
Cales pour l'avant de ''16'' avec écrou et boulons spécifiques
Cales pour 'arrière de ''16'' avec écrou et boulons spécifiques
MC: GTT
Master Vac: GTT
Interr:
Acquisition de données et contrôle du moteur type XR25
Logiciel de carto sur mesure carto editor : voir avec : (le pseudo:666 Devil) http://forums.gt-turbo.org/index.php?showuser=9970
emulateur pour reprog la gestion: http://www.moates.net/product_info.php?products_id=169
1 sonde échappement
Fond compteur perso avec suppression de certaines infos
Mano Pression Huile VDO avec avertisseur
Divers voyants et interr lumineux
Soufflet frein a main et levier sur mesure (noir et rouge)
Pédalier OMP http://www.gt2i.com/
Volant poli
Extincteurhttp://www.gt2i.com/
Roue de secours sur support (OZ F1 ''15'')
Déclenchement pompe a essence en Direct,
Allégement du faisceau de TBDB
Suppression de la banquette AR et des ceintures,
Plaques fibre interr
Baquets Sparco Evo et Harnais Ektor
Moteur:
Bloc moteur type: C1JS 7881
Pièces moteur neuf: Pochette complète (haut et bas moteur), kit coussinets...
Visseries moteur et boite neuve
Chemises déglacées type origine ES (suite a une chemise légèrement rayée)
Pistons et bielles type origine ES
Volant moteur et vilo origine type origine
Alternateur,démarreur ES
AAC Techniprofil type mini A : http://www.techniprofil.com/
Culasse:Conduits retravaillées et polis, soupapes spécifiques,
sonde anti cliquetis volvo 48OT pour le passage a l'injection,
Visses de culasse neuve,
JDC 1,9mm, RV:8.20 .
Carter cloisonne RS
Turbo K16 Hybride
Durites alu diverses pour échangeur et radia
Durites silicones SFS pour échangeur et autres
Embrayage renforcé Sachs de volvo
Ligne Full avec down pipe inox ''en 60''
Ressorts et écrou type sandwich pour la down pipe
Silent bloc renforce pour la ligne inox
Durite du turbo sur mesure
Échangeur frontal alu modifie
Faisceau Injection 21T allégée
Calculateur injection 21T PH1
Injecteur R21T
Collecteur injection sur mesure
Carto sur mesure
Sonde échappement spécifique http://tscsensors.com/egtep0720001ssnexhau.html
Radiateur d'eau de super 5 Diesel avec ventilateur Spal
Radia d'huile Séparé 10 R avec plaque thermo+durites avia http://www.gt2i.com/
Admission directe Apexi power intakhttp: //mkiv.com/techarticles/filters_test/2/index.html
Dump valve Forge double piston http://www.gt2i.com/
BV préparée avec mix de différentes boites en une + Quick shift
Pompe essence de R21T
Faisceau silicone, tête de delco modifié pour le frontal, bougies BV8
news edit:
Exter et Châssis:
Roulements GTT
Barre stab en 23
MC: GTT
Master Vac: GTT
Interr:
1 sonde échappement
Volant poli
Moteur:
Carter cloisonne RS
Turbo K16 Hybride
Injecteur R21T
Carto sur mesure
Laatst gewijzigd door sebrenaultsport op wo 26 aug 2009 2:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Hello Seb,
Welcome at this forum.
Greetings,
turbo_fred (vive-le-sport)
Greetings,
hello
thanks for the messages
MAJ 07/2009
[img]http://img440.imageshack.us/img440/4712/pararenaultvillemomble2.th.jpg[/img]
[img]http://img175.imageshack.us/img175/5416/renaulttruck3.th.jpg[/img]
[img]http://img523.imageshack.us/img523/3185/renaulttruck4.th.jpg[/img]
[img]http://img508.imageshack.us/img508/3517/renaulttruck1.th.jpg[/img]
[img]http://img523.imageshack.us/img523/2088/moteur1avrevision.th.jpg[/img]
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... turbo_auto
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... ction_auto
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... i0001_auto
MAJ 07/2009
