clio coupe????
starlight
ik las ergens hier een topic waarin een clio coupe werd aangehaald.Maar hoe zie je nu of je een coupe hebt(neem aan dat dit niet op het kenteken staat?).Enkele dingen die werden aangehaald heeft de mijne ook:geen abs, geen stuurbekrachtiging, hele stugge dempers(veel stugger dan m'n 1e 16-klepper),niet getectyleerd op de dorpels, en de motor beweegd haast niet als ie stat. loopt.
ik ben zeer benieuwd, gr. Patrick :wink:
joeri_16V
Car: megane 2
staat wel op kenteken (bij mij dan toch)
waar je verder aan kan zien dat t een coupe is weet ik niet, moet je ff de
search gebruiken, zijn meerdere topics over.
MarcoG
Hij zou ook geen naden gekit hebben...en was nog eens 2 cm breder aan elke kant tov een willy (die zelf ook alweer 2cm per kant breder is dan een standaard 16v)
MarcoG schreef:Hij zou ook geen naden gekit hebben...en was nog eens 2 cm breder aan elke kant tov een willy (die zelf ook alweer 2cm per kant breder is dan een standaard 16v)
nope, coupe clio is even breed als een Willy.
Achter heeft een coupe dikkere staven, en stuggere dempers. Er zit ook een andere ECU in.
