Sinds vandaag heb ik met mijn Twingo een probleem met de toeren.
Na het starten loopt hij heel hoog stationair , na een keer het gas ingedrukt te hebben zakt het toerental , maar blijft dan niet constant.
De toeren gaan dan op en neer .
Iemand een idee waar dit door komt en hoe het te verhelpen is ?
Toerental :-(
Klinkt als valse lucht. Chek eens met een spuitbus remreiniger. Tegen de kop en inlaatspruitstuk aan spuiten (acher de lucht filter) Als de motor uitvalt, Duidelijk anders gaat lopen zuigt hij valse lucht aan. Dus nieuwe pakking of slangetje
Spruitstuk kan je ook wel op de sloop vinden, of mischien heeft iemand hier er nog wel 1. Zet anders een advertentie op http://www.onderdelenlijn.nl
Ik ben hier al wat sloperijen afgeweest in de buurt , maar der staan amper twingo`s , en als er 1 staat is hij al helemaal kaalgeplukt.Bart V schreef:Spruitstuk kan je ook wel op de sloop vinden, of mischien heeft iemand hier er nog wel 1. Zet anders een advertentie op http://www.onderdelenlijn.nl
Daar komt nog bij dat ik de ruimte niet heb om het te vervangen.
Klopt , der is genoeg te vinden , maar geen los spruitstukFrits schreef:onderdelen 1
onderdelen 2
Onderdelen 3
moet ik nog door gaan??![]()
genoeg te vinden dus.![]()
Gr.Frits
Gewoon beginnen met mailen... En wat is bij jou in de buurt??Natas schreef:Klopt , der is genoeg te vinden , maar geen los spruitstuk
Hier in omg. arnhem weet ik er zowiezo al 2 te vinden.Natas schreef:omgeving eindhoven is verdomd weinig te vinden , en dan nog , ik heb geen plaats om het uit te wisselen , laat staan van de auto omhoog te brengen om de uitlaat eronderuit te halen.
- Car: Laguna RTI 2.0 S
al bij een gespecialiseerde Renault sloper gekeken? op een algemene sloop is de kans nogal wat kleiner dat je vind wat je zoekt, aangezien er ook altijd van die ellendige Daihatsu's en Volvo's en Citroëns en Alfa's en Volkswagens tussenstaan
zwerven hier ook wel een paar topics rond met adressen en telefoonnummers van gespecialiseerde Renault slopers, ff zoeken.
Kun je altijd nog met je tweedehands gevonden spruitstuk naar de garage gaan en zeggen dat ze even de ouwe eruit moeten halen en deze weer terug moeten plaatsen, zal toch best schelen op 400/500 euro denk ik.
Quanta ?Frits schreef:Hier in omg. arnhem weet ik er zowiezo al 2 te vinden.Natas schreef:omgeving eindhoven is verdomd weinig te vinden , en dan nog , ik heb geen plaats om het uit te wisselen , laat staan van de auto omhoog te brengen om de uitlaat eronderuit te halen.
Wat?Natas schreef:Quanta ?
Wat dat kost?? Geen idee. ik weet alleen dat er 2 twingo's op de sloop staan.Natas schreef:spruitstuk wat bij jouw in de buurt te koop isFrits schreef:Wat?Natas schreef:Quanta ?
De moestuin in westervoort moet je hebben.Natas schreef:Dan morgen maar eens even in het telefoonboek duiken dan.
Bedankt voor de info
Edit: Moestuin Autosloperij
Maststraat 7
6921PT Duiven
Tel: 026 3112853
thank you thank you , you are to kindFrits schreef:De moestuin in westervoort moet je hebben.Natas schreef:Dan morgen maar eens even in het telefoonboek duiken dan.
Maststraat 7
6921PT Duiven
Tel: 026 3112853
laatse vraag , enig idee of die dingen voor alle twingo`s gelijk zijn
Ik heb het laten doen (ben zelf een dikke week op karwij geweest bij een klant) , spiksplinternieuw spruitstuk en nog een (2e hands) inspuitgedeelte erop laten zetten en maar meteen een beurtje laten doen ( hij stond er toch ).Jacco Osté schreef:Beter dat het weer opgelost is
Alleen jammer dat er altijd zo diep in de buidel getast moet worden![]()
Zelf vervangen of laten doen?
