Probleem R19 1.8i
Ralf
Ik wou net m'n auto starten en nou slaat ie ineens niet aan, de startmotor draait wel rond maar de motor slaat niet aan.
Wat zou het kunnen zijn? Ik heb hier nog nooit eerder last mee gehad.
De bougies zijn 4 weken geleden al vervangen.
hellup!
vonktie?
Ralf
weet niet
Ralf schreef:weet niet
Tja, zo los je geen probleem op he :) 't gaat niet vanzelf ofzo.
ff bougiekabeltje los, bougie erin en kijken of ie vonkt als je start.
ff kijken dan :P
bougie eruit draaien, kabel erop en met schroefdraad tegen je blok aanhouden. Suus ff startmotor rond laten draaien en dan zie je t vanzelf :) Wel ff in de vrij zetten :P
edit: hmz..te laat :( ;)
Ralf
suus is op stage, en mn gereedschap is niet hier :S
dus dat ga ik zo ff met de GT halen.. Toch handig 2 auto's :lol:
nou, gas erop dan !
Ralf
neenee, eerst netje warm rijden he
Vantevoren nooit gedacht he, dat je GT de betrouwbaarste van de 2 is :lol:
Ik zou ook ff je alarm nalopen..als die de ontsteking onderbreekt kom je ook niet ver (ik spreek uit ervaring, terugweg TT NH)
Ralf
dat alarm gaat zoiezo ritueel in de verbranding...
Dat ga ik filmen dan :lol:
:pompom: camco :pompom:
laat t topic nou gaan over je 19 ;)
ouwehoeren is leuk, maar doe dat dan ff in ACT :D
Ralf
Paul1916v schreef:Dat ga ik filmen dan :lol:
prima... eerst ff eruit trekken...
k ga nu maar ff gereedschap halen, die verslagen moeten dan maar wachten.
Ralf
Haas schreef:ff kijken dan :P
en dan sta ik niet onder stroom?
als je alleen de (rubberen) bougiekabel vasthoudt niet als het goed is ;)
pcies!
wel alleen je schroefdraad van de bougie tegen je blok oid aanhouden,waar hij kan aarden :)
Paul1916v schreef:als je alleen de (rubberen) bougiekabel vasthoudt niet als het goed is ;)
zeker nog nooit een schok gehad van bougiekabels?? Dan leer je t wel af om kabels met je blote hand vast te pakken :p
vrijdag nog :s :lol:
Ik laat dat soort dingen altijd doen ;)
leek mij logisch....hoe dat? met tangetje ofzo? (met plastiek handvat)
Ralf
Nou, hij vonkt wel...
Als hij wel rondstart, en vonkt, krijgt ie dus geen benzine...
Zekeringen, relais etc al gecontroleerd? Hoor je de benzinepomp even lopen als je het contact aanzet?? En weet je zeker dat je alarm geen dingen blokkeerd?
Ralf
ik hoor wel als ik het contact aanzet iets zoemen, das toch de pomp?
Het 'alarm' zit alleen op de bobine en ergens bij het contactslot dus als het daar aan zou liggen, zou er toch geen vonk zijn?
tank vol?
klinkt als je alarm als ik t mag zeggen.. Accupooltje eraf en erop kan nix helpen?
Ralf schreef:ik hoor wel als ik het contact aanzet iets zoemen, das toch de pomp
yeps...stopt na ong 5 sec...
Robert-Jan
kloot is een beetje met de bedrading van het stekkertje van de bdp gever
VLK Groep
Ralf
Nou ik weet eindelijk wat er aan de hand is....
De injector is overleden..
Dus ga ik maar op zoek naar een andere injector.
Wie er toevallig nog een heeft, mag me pm'en.
Mischien zit de injector gewoon vast, en is een ultrasoon reinigingsbadje genoeg om ze weer gangbaar te maken. Reinigen is sowieso altijd nuttig.
Bram
Heb hier nog injectors van een 16V blok liggen. Weet niet of dat past?
Ralf
Bart V schreef:Mischien zit de injector gewoon vast, en is een ultrasoon reinigingsbadje genoeg om ze weer gangbaar te maken. Reinigen is sowieso altijd nuttig.
hij zit idd vast, tik er op en hij doet het weer, en dan zet je de motor uit.. weer vast... Waar kan je dat reinigen laten doen?
Revisiebedrijf
Meeste automaterialenzaken doen dat ook.
