Mijn R5 1.4 tr houdt in/stottert bij lage toerentallen,voorbeeld je schakelt terug naar twee voor en bocht en geeft halverwege de bocht weer gas dan bokt hij een paar keer flink en pakt dan pas weer op. Ook bij constant 50 in de 3 of 80 in de 5 schudt hij het af en toe uit.
Ik heb de kleppen gesteld, verdelerkap en bougies nagekeken. Nou is mij verteld dat het ws de BDP-sensor is, klinkt dit meer mensen bekent in de oren of heeft iemand een andere suggestie?
Alvast bedankt, Gr Luuk
stotterende R5
Nee, dat is meer temperatuursafhankelijk. Heb je een carborateur met acceleratieverrijking? Wellicht is die dan stuk. Anders is je carborateur waarschijnlijk vuil, maak die eens goed schoon.
Valse lucht? Vacuumslangetjes allemaal ok?
Het zit m in de benzinetoevoer/mengselvorming verwacht ik.
Ja valse lucht dacht ik ook aan, maar heb niets kunnen vinden, lijkt (op het oog) allemaal in orde, mischien toch de boel maar eens geheel lostrekken. Maar als hij las van valse lucht heeft, zou hij dan ook niet boven de +- 2000 rpm in moeten houden?
Valt niets aan te stellen, monopoint injectie.
zit er toevallig ergens een vol bezinefiltertje?
Idd, eerst dit proberen. Hoop voor je dat het niet valse lucht is. Heb ik ook gehad en is pas na veel geouwehoer verholpen.Abel schreef:valse lucht merk je ook aan verhoogd stationair toerental en als je met remreiniger achter tegen de spruitstukken spuit dat de motor uitvalt, of anders gaat lopen.
dus dat kun je zelf uitvogelen
