Ik heb in mijn vakantie (zelf) een grote revisiebeurt uitgevoerd,
ging allemaal perfect, op 1 klein probleempje na, waar ik niks van snap:
Als de motor ook maar enigzins warm is kan ik hem niet meer starten.
Als ik de sleutel omdraai hoor ik wel een harde klik (ik denk het relais) maar de startmotor gaat niet draaien.
Ik heb hiervoor nooit problemen gehad met starten, bij de minste aanraking van de sleutel sloeg hij direct aan.
Wat ik allemaal heb gedaan:
Blok eruit, gereviseerde versnellingsbak erin, drukgoep, koppeling, distributieriem, snaar en waterpomp direct maar vervangen.
Ik heb geen enkel onderdeel over (lol), dus ook het hitteschild zit weer op z'n plaats. Bedrading doorgemeten, allemaal in orde volgens mij.
Omdat de startmotor het altijd perfect heeft gedaan snap ik niet dat hij het in 1x heeft begeven.
ZIE IK HIER IETS OVER HET HOOFD???
Startproblemen met warme motor
Bij de weg, als hij koud is start hij prima, ik hoor de startmotor volgens mij nog niet eens 1x ronddraaien, dan start hij al.
Jep, je startmotor gaat in 1x kapot
Wil je dat nog niet helemaal geloven, check dan de voedingskabels (naar de startmotor) en de massa van je motorblok. En de staat van je accu! Probeer bij warme auto eens of een andere accu wellicht wél werkt.
Controleer ook de laadspanning van de dynamo meteen even als de accu slecht blijkt te zijn.
Alles goed, ga toch maar voor n nieuwe startmotor dan, of, als je handig bent, haal deze eens uit elkaar en dan controleer je de koolborsteltjes. Scheelt nogal.
Ik zal de bekabeling nog es een keer bekijken, alhoewel ik denk dat dat het niet kan zijn, heb het al een keer gecontroleerd toen ik het probleem voor het eerst opmerkte.
Als dat niet werkt zal ik inderdaad die startmotor es uit elkaar schroeven.
Moet wel lukken d8 ik na alles wat ik in de vakantie voor elkaar heb gekregen.
Ik denk dat ik in m'n 2e leven automonteur wordt, 'k heb d'r erg van genoten
mocht je gaan vervangen en we hebben het over een clio 16V, neem dan het startmotortype van een versie later.
De fabrieks starter is een conventionele, direct aandrijvende startmotor. De nieuwere versies hebben een planetair stelsel waardoor de motor een stuk kleiner is (makkelijker bij in- en uitbouw) en tegelijk is het startkoppel hoger.
Zelf heb ik het er nu ook inzitten en snort hij heerlijk enthousiast aan, in tegenstelling tot ervoor waarbij het leek alsof je de starter stoorde in een winterslaap...
Beetje laat, maar het is inderdaad achteraf allemaal gelukt, het was idd de startmotor die het ineens had begeven. Niewe d'r op, en hij start weer perfect.
Wel lache trouwens, toen ik hem nog niet vervangen had, deed hij het soms wel soms niet. Kep'm zelf een paar keer aangerend
scheelt als je zo'n licht autotje hebt: portier open, duwen, snel erin springen en in de 2 de koppeling laten opkomen, deed me denken aan m'n eerste puch-jes (brommer). Nostalgie alom....
