Armando
Wie kan me vertellen welke velg steek er op een clio 1.8 16v past. Heb er namelijk helemaal geen verstand van en kan mooie velgen kopen. Kan ik m'n clio'tje mooier maken........
Steek is 4x100, en 't naafgat is 60mm
Offset moet volgens mij rond de 35 liggen voor een clio 16V, maar je kan ook ff 't eerder topic over dit onderwerp opzoeken.
Verder is er op diverse Clio site's
t een en ander te vinden over geschikte bandenmaten.
succes
Armando
Bedankt. Op de doos staat 7jx15h2 pcd/no 100/4 mozzo 67.1 ET44??????
Bas
Car: Clio IV RS
Dan moet je dus even kijken of je met de offset (ET) uit de voeten kunt (niet aanlopen enzo).
Voor de rest zal het passen.
Ik moet altijd heel hard nadenken over die ET waarden, maar volgens mij zou je dit verschil, als 't niet past, op kunnen vangen met een spoorverbreder. Tevens is 't naafgaat te groot, maar hier zijn vulringen voor. (bestaan er ook spoorverbrederes met binnen en buiten verschillende naafdiameters?)
Armando
Volgens mij moet het dan wel te doen zijn... Menno. Bas zegt in ieder geval dat ik niet moet aanlopen dan zal het wel goed moeten komen... mvg Armando
Maaruh, is 't icoontje jouw auto?
Daar zitten toch van die mooie schoepenwielen onder?
Armando
Ja het is mijn auto.. met inderdaad schoepen velgen.. Het probleem is alleen dat mijn velgen een soort van erosie erop heeft en de lak is aan het los springen blinken doen ze in ieder geval nietmeer.. Ik zal even kijken ofdat ik de foto van de velgen kan vinden die ik wil kopen...
Tijn
ET 44 betekent dat de velg meer naar binnen komt dan standaard.... dat scheelt dus 9 mm+ dat het een 7J velg is i.p.v. een 6 of 6.5J velg.
Ik ben bang dat je inderdaad spoorverbreders moet monteren.
Armando
Heb de foto gevonden. Weet nu alleen niet hoe ik m hierop moet zetten.
Armando
Zou ik er dan nog wel fatsoenlijk mee kunnen rijden?? En wat zouden spoorverbreders ongeveer moeten kosten??? mvg Armando
illuminator
Ik heb laatst spoorverbreders 2 de hands gekocht. was ik 125 piek kwijt. voor 15 mm breder en achter 20 mm. bij 20 mm krijg je 4 extra bouten om te monteren. bij 15 mm krijg je langere bouten. Nieuwprijs van deze set was ongeveer 300 piek. Je heb ook universele
maar die hebben geen pasring. best wel irritant. Die ik heb zaten eerder onder een R5. Is dezelfde steekmaat
<font size=1>[ This message was edited by: illuminator on 2001-10-29 14:28 ]</font>
Armando
Weet gewoon even niet meer wat ik moet doen!!!! Kopen of niet kopen.
hebbie een plaatje? als 't plaatje al op internet staat kan je 'm hier zo tonen, op de volgende manier:
[img] dan 't volledige adres van 't plaatje
[/img]
Armando
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="149_a720%20
"><!-- BBCode End -->
Armando
hoe kom ik aan het volledig adres van het plaatsje??
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Dat staat in het adres van de browser meestal of doe even view source in de buurt van het plaatje dan staat er wel zoiets van < a href = ....> naam plaatje < ../a>...
rechtermuisknop "Properties" op de image werkt een stuk sneller.
dit is al heel vaak besproken, ff zoeken..
Armando
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="H:\Fotos\149_A720%202"><!-- BBCode End -->
't plaatje moet wel ergens op internet staan, niet op je eigen computer.
Als 't niet lukt, stuur maar ff op
stay tuned @ RTC
<font size=1>[ This message was edited by: Menno on 2001-10-29 16:42 ]</font>
Armando
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="149_A720%202%20kopie.jpg"><!-- BBCode End -->
test
Armando
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.fznederland.com/pages/Toora/ ... 20%202.jpg"><!-- BBCode End -->
Pfoooeff heeft even geduurt maar hier is ie dan
Maus
Uhm, ik zie dat dit 5-gaats is, de Clio is 4-gaats.
Strak wieltje, nix mis mee. Lijkt een beetje op de 16" van de Laguna (vorige model, 2e phase). Misschien kan Stefijn 'm ff onder een clio plakken.
Armando
dit is een foto met 5 gaatjes maar die ik wil kopen heet er 4.. Zou fijn zijn als Stefijn dit voor me zou kunnen doen...
Maus
't Zal denk ik wel strak staan onder een Clio. Hoeveel inch zijn de velgen die je eronder wilt zetten?
Armando
15 inch!!
dennis16v
et grens van de clio zit op 22. daarbuiten gaat de boel aanlopen
standaard zit het op 34 daarbuiten gaat de boel aan de binnenkant aanlopen
dennis16v
wat leuk is is spoorverbredertje voor van 15 en achter 20. gaat dan perfect mooi passen in jouw gevan.
denk wel erom dat je ook langere bouten moet kopen.
prijzen: rond de 150 voor 10mm per 2
15 mm voor 175
20 voor rond de 210
Armando
Bedankt Kliko!!
Stefijn
Post hier maar een plaatje van een clio :smile: Ik wilde die velg ook al even onder mijn GTT plakken om te kijken :grin:
Armando
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://huizen.dds.nl/~belbeer/clio-wi3.jpg"><!-- BBCode End -->
Stefijn
:sad: Je gaat toch geen andere wielen onder een Williams leggen?!
Of is dat niet de jouwe? :smile:
Dit wordt wel lastig zo, de foto moet meer vanaf een hoek genomen zijn, of anders moet ik een plaatje van de velg van recht van voren hebben.
Deze wordt zowieso moeilijk omdat 1 velg schuin op de plaat staat en 1 recht. Ik zal eens kijken, ik zoek zelf wel even een plaatje van een clio
<font size=1>[ This message was edited by: Stefijn on 2001-10-30 12:32 ]</font>
Armando
Ik dacht het al:smile: Ik zal verder kijken
Tijn
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.333racing.nl/5gtt/reddevil.jpg"><!-- BBCode End -->
