stotterende clio
als de motor koud is heb ik nix geen problemen maar als hij warm word en ik boven de 3000 toeren kom dan begint de auto te stotteren en in te houden als je de auto dan weg zet een na een tijdje weer start lijkt het net of die maar op 3 pitten loopt ik heb aan het blok nix veranderd op een open luchtflter van green en een open uitlaatsysteem wie weet wat het is
word het tijd om eens de dealer op te zoeken of weten jully het
Temperatuursensor of bdp sensor geef ik een goede kans..
of 't open luchtfilter
grapje of ........le mouton noir (sandy) schreef:of 't open luchtfilter
zo niet waarom?????
nee hoor deedtie van mijn ook, en zeker met dat warme weerknetter schreef:grapje of ........le mouton noir (sandy) schreef:of 't open luchtfilter
zo niet waarom?????
dus hangt er nu een green filter aan de muur
duur grapje was dat zonder resultaat, 'k snap niet dat die dingen nog verkocht worden? is het niet zo dat 't filterhuis van de clio een speciale werveling geeft, en die dus weg is bij gebruik van een open filter?
Ik rij nu al 1.5 jaar met een kaa enen
filter op me clio en nog nooit geen last gehad. (ffe afkloppe op de tafel
dan gaat ik ff weer het orgi filterplaatsen en kijken of het weg is en anders zal ik de sensoren wel ff los trekken en kijken of het daar aan kan liggen
het is op de snelweg namelijk heeeeeeeeeeeel irri om mee te rijden
Ik had laatst (voor t eerst en voor t laatst) mn auto door een wasstraat gehaald. Ook onderkant reinigen gedaan.. mn motor ofzo denk nat geworden, vondtie niet leuk... toen had ik dat ook, hoe warm die ook was, hoeveel toeren ik ook reed.. stotteren en inhouden als een malle... dat rijd echt crap
Vroem enzo
ff je bougiegaten controleren op vocht verdelerkap controleren en alle stekkerverbindingen in de motor ruimte contr. heb het zelfde probleem gehad nadat mijn auto gepoetst was.
VLK Groep
mischien bougies aangetast had ik ook een keer net of ie op 3 pote liep maar als ik een voor een de bougies teste was er niks aan de hand bij de dealer laten na kijken 60 lichter(N) en 4 nieuwe bougies maar wel weer lopen als een zonnetje
goh 'k heb precies 't zelfdeLiquid schreef:Ik had laatst (voor t eerst en voor t laatst) mn auto door een wasstraat gehaald. Ook onderkant reinigen gedaan.. mn motor ofzo denk nat geworden, vondtie niet leuk... toen had ik dat ook, hoe warm die ook was, hoeveel toeren ik ook reed.. stotteren en inhouden als een malle... dat rijd echt crap
als je net uit de wasstraat kom pedaal helemaal onderin
ff wachte....... nog ff wachte...... en dan gaatie er in 1x vandoor
na 100 meter weer 't zelfde enz totie droog is
meneer reno zegt: moet je maar niet meer door de wasstraat gaan
rijd i.d.d. kut
wasstraat is sowieso kutle mouton noir (sandy) schreef:goh 'k heb precies 't zelfdeLiquid schreef:Ik had laatst (voor t eerst en voor t laatst) mn auto door een wasstraat gehaald. Ook onderkant reinigen gedaan.. mn motor ofzo denk nat geworden, vondtie niet leuk... toen had ik dat ook, hoe warm die ook was, hoeveel toeren ik ook reed.. stotteren en inhouden als een malle... dat rijd echt crap
al die krassen.
Wat is er mis met n doekje:?
Niets, ik doe ook altijd met de hand maar mn baas had een eigen carwash opgericht en ik ging er als 1 van de eerste door.. nou goed, nieuwe borstels enzo.. wilde wel proberen.Riël schreef:wasstraat is sowieso k#tle mouton noir (sandy) schreef:goh 'k heb precies 't zelfdeLiquid schreef:Ik had laatst (voor t eerst en voor t laatst) mn auto door een wasstraat gehaald. Ook onderkant reinigen gedaan.. mn motor ofzo denk nat geworden, vondtie niet leuk... toen had ik dat ook, hoe warm die ook was, hoeveel toeren ik ook reed.. stotteren en inhouden als een malle... dat rijd echt crap
al die krassen.
Maareh, gisternacht vanuit Scheveningen terug naar Lisse gereden in die superrrharde regen. Halvewege ging mn auto dus hetzelfde doen als toen hij uit die wasstraat kwam (door alle regen, het stond echt gewoon als een rivier op de weg).. dat rijd echt kut als je op de snelweg bent
Vroem enzo
niks doe ik nu ook al 3jaarRiël schreef:wasstraat is sowieso k#tle mouton noir (sandy) schreef:goh 'k heb precies 't zelfdeLiquid schreef:Ik had laatst (voor t eerst en voor t laatst) mn auto door een wasstraat gehaald. Ook onderkant reinigen gedaan.. mn motor ofzo denk nat geworden, vondtie niet leuk... toen had ik dat ook, hoe warm die ook was, hoeveel toeren ik ook reed.. stotteren en inhouden als een malle... dat rijd echt crap
al die krassen.
maar als ik door een flinke plas rijd (zoals in brabant gister
doetie dat ook , en dat vindt ik minder!
(edit*) 'k had jou post nog nie gelezen liqid
doetie van jou dus ook
ehhhhhh.....................henk
stappenmotor al eens goed schoongemaakt?le mouton noir (sandy) schreef:goh 'k heb precies 't zelfdeLiquid schreef:Ik had laatst (voor t eerst en voor t laatst) mn auto door een wasstraat gehaald. Ook onderkant reinigen gedaan.. mn motor ofzo denk nat geworden, vondtie niet leuk... toen had ik dat ook, hoe warm die ook was, hoeveel toeren ik ook reed.. stotteren en inhouden als een malle... dat rijd echt crap
Ik heb precies hetzelfde gehad. Koude motor stotteren.
Na wasstraat stotteren.
Oplossing stappenmotor goed schoonmaken.
dan zal ik hem eens een giga onderhouds beurt geven
wat is je stappenmotor :$
Vroem enzo
henkle mouton noir (sandy) schreef:ehhhhhh.....................henk
Vroem enzo
Rijden jullie toevallig rond met een luchtfilterslang in de bumper?
VLK Groep
Das een soort van cilindervormig busje met een paar slangen eraan. Het zit ongeveer in het midden helemaal aan de voorkant van je auto. Dus bijna tegen je bumper aan. Is met 1 klemmetje vastgemaakt. Probeer hem eens los te maken. en die slangen los maken dan ff schoonmaken/spuiten. Wij hadden een reinigingsmiddel gebruikt maar ik heb wellis gehoord dat je daar ook remmenreiniger voor kan gebruiken. Ook gelijk je contactjes met contactspray inspuiten.Liquid schreef:wat is je stappenmotor :$
Goed, eens even proberen.
Dankjewel
Dankjewel
Vroem enzo
Robert-Jan schreef:Rijden jullie toevallig rond met een luchtfilterslang in de bumper?
hoezoLiquid schreef:henkle mouton noir (sandy) schreef:ehhhhhh.....................henk![]()
probleem gevonden heb het blokje een hele grote onderhouds beurt en de olie uit de bougie gaten en stoteren weg is schijnbaar iets bij de bougies gekomen tijdens het vullen van de vorige keer net zo iets als het uit de wasstraat komen en dat er het blokkie wat nat is geworden nou is alles weer goed
probleem dook onlangs weer op helaas de hele auto en vooral het hele blok na gekeken en niks vinden heb ik er 3 maand salarissen in gestoken om het het probleem te verhelen aan nieuwe onderdelen en nog deed hij het
dus ik naar de renault garage in uden komen ze na een hele tijd zoeken op 2 los zittende stekkertjes op de injectie stekkers vernieuwd en lopen als een trein
grave
Zo deze komt weer ff omhoor!knetter schreef:probleem dook onlangs weer op helaas de hele auto en vooral het hele blok na gekeken en niks vinden heb ik er 3 maand salarissen in gestoken om het het probleem te verhelen aan nieuwe onderdelen en nog deed hij het
Sinds kort stottert die weer.
Gisteren me stappen motor helemaal schoongemaakt maar dat heeft niet echt geholpen.
Waar kan ik die injectie stekkertjes vinden?
Heb je het nu over stotteren tijdens het rijden, of inhouden vlak na koud starten?Madmaus schreef: Zo deze komt weer ff omhoor!
Met injectie stekkertjes zal hij wel de stekkers op de injectoren bedoelen.
Die vindt je als je tussen je cilinderkop en inlaatspruitstuk kijkt.
Hoe oud zijn je bougies? En kabels & verderkap?
Geen olie in de bougieschachten?
Gr, Frits.
Ik heb het over stotteren vlak na starten en na nattegeit (schrijf je dat zo:p) Dus het houd wel vanzelf op. Precies dit heb ik eerder gehad en toen was het euvel verholpen na schoonmaken van me stappenmotor.
Bougies zijn vrij nieuw verdelerkap ook, kabels volgens mij niet super nieuw.
Zou misschien wel wat olie in me schachten kunnen staan ja. Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Gr,
Maurice
Gr,
Maurice
olie of water in je bougieschachten zou kunnen ja...
