ik heb een probleem met de CV van de clio aan de passagierskant werkt het slot niet meer, k heb al een nieuw motortje erin gezet maar dat is niet het probleem.
IK ben er wel achter dat het slot veel te stoef gaat want ik krijg het pinnetje niet omlaag geduwd, behalve als ik de van buiten af de deurklink open dan doet ie het wel en merk k ook dat het slot niet meer klemt, maar ik kan het probleem niet vinden in de deur
Deurvergrendeling kapot clio 16V
Alles loshalen, motortje (in de hand) losnemen maar wel aan de elektriciteit hangen. is het systeem goed dan werkt het motortje in je hand gewoon. Als de motor het dan nog niet doet spanning meten op de stekker.
Geen signaal bij openen /sluiten = probleem module of bedrading. Wel signaal op stekker; motor defect
Moet je een eind mee kunnen komen lijkt me zo!! Good luck!
Het gehele slot goed doorspuiten met kruipolie, dat werkte bij mij ook best aardig.
Een dag niet gescheurd is een dag niet geleefd.
