Stuurhuis
Alpine
vraagje:
Heb de stofhoes aan de bestuurderszijde stuk en hieruit lekt vloeistof.
Betekend dit dat mn stuurhuis defect is of kan er een (keer)ring aan vervanging toe zijn?
Gr Marcel
pierre
aan beide zijden van het stuurhuis zitten de spoorstangen, de aansluiting op het stuurhuis wordt afgedekt door een rubber hoesje, is apart te vervangen, kost weinig.
als het scheurt komt er wat vetttighied uit of wellicht iets water wat er eerder ingekomen is.
dus stuurhuis is niets mee aan de hand.
Alpine
Heb vanmiddag al een nieuwe stofhoes gekocht,en die is anders als die nu gemonteerd is.
Blijkt dat mn huidige gemonteerde stofhoezen zijn voor een auto zonder stuurbekrachtiging.
Hoop idd dat er met het stuurhuis zelf niks aan de hand is.
Gr Marcel
Als het stuurhuis bekrachtigd is, kan het zijn dat het stuurhuis zelf lek is.
edit: Zie dat het een 19 16V betreft, dus dan is waarschijnlijk je stuurhuis lek.
Alpine
Bart V schreef:Als het stuurhuis bekrachtigd is, kan het zijn dat het stuurhuis zelf lek is.
En dat is te fixen of wordt het compleet vervangen?
Als het echt de spuigaten uitloopt, zou ik er gewoon een gebruikt stuurhuis op knallen. Mocht je er 1tje nodigt hebben, ik heb nog een goede liggen voor weinig.
Alpine
En die gaat er dus ook opkomen, Bart alvast bedankt en zie je morge.
Gr Marcel
