Hoi beste lezers,
Ik ben sinds kort in het bezit van een 19 met 1.4 carburatie en automatische choke.
Geweldig......springt er dus niet op.
Moet ik met starten ergens rekening mee houden, of is het gebruikelijk dat je je
voet op het pedaal moet houden.
groet henri
zo'n ding kan stuk gaan. Het werkt met een bi metaal. Misschien is deze stuk?
suc6.
dus je hoeft er niets speciaal voor doen. en gas geven tijden het starten mag. is geen injectie. :smile:
tijdens het starten maar daarna moet hij gelijk in de choke slaan.
hoe je het moet fixen geen idee ??
illuminator
Bij de meeste auto 's is het altijd eerst iets gas geven zodat ie op de choke springt.
daarna moet de motor zelf blijven draaien maar ze willen nog wel eens kapot gaan. vooral bij opel kadetjes.
<font size=1>[ This message was edited by: illuminator on 2001-10-18 14:41 ]</font>
Ik heb ook een 19 met met carburateur, maar ik gebruik die choke helemaal nooit, kost alleen maar extra benzine. Als je gewoon beetje gas geeft en je koppeling heel rustig laat komen is er nix aan de hand.
