"Probleem" met Clio 16V, kan dit kwaad?
mikko
Ik heb bij de bougiekabels, injectoren? wat olie, of iig iets wat er op lijkt liggen.
Kan dit kwaad, ik heb een :foto: gemaakt :
[img]http://www.gladiool.demon.nl/picture1.JPG[/img]
Ook wat meer donkere aanslag op het metaal,
Dit is de "betere" kant,
[img]http://www.gladiool.demon.nl/picture2.JPG[/img]
Wat zal dit kunnen zijn? :evil:
Laatst gewijzigd door mikko op di 10 mei 2005 20:26, 2 keer totaal gewijzigd.
rico1047
je zit te dichtbij ik zie niks
Robke
Car: Lexus IS250
Volgens mij zie ik een injector, dus geen bougiekabel.....
Ligt het soms op het inlaatspruitstuk?
mikko
[img]http://www.gladiool.demon.nl/picture4.JPG[/img]
Hier zie je het wat beter, :)
Net eventjes gemaakt in het donker.
Weet niet of het kwaad kan, auto rijd nog normaal namelijk :)
Robke
Car: Lexus IS250
Dat is dus bij het inlaatspruitstuk bij de injector voor cilinder 1.
Het kan zijn dat het slangetje van de carterontluchtiging een beetje lekt, dus kijk die eens na.
mikko
Ok moet ik dat even nakijken, kan het kwaad als ik er mee door rij of moet ik het zsm vervangen :)
tsja, nakijken is beter he, en zo nodig vervangen, maar denk niet dat t haast heeft zoals, morgen zeker doen!! gewoon t weekend ff naar kijke en in de gaten houden!
mikko
Ok ga ik dat eventjes doen, bedankt voor jullie snelle reacties... :beer:
Kijk ook goed naar de kleppendekselpakking, die krengen willen ook wel eens lekken.
die slangetjes van de carter ventilatie gaan wel vaker kapot, na verloop van tijd word het rubber helemaal gaar van de olie damp die er door hen loopt, gewoon effe nieuw stukje slang halen, kost meestal maar een paar euro, en dan zit je niet met een blok dat helemaal zwart ziet van de olie
mikko
Ben even bij de renault dealer geweest, er zit een heel klein "sneetje" in de brandstof toevoer slang, hierdoor lekt er wat brandstof uit de leiding.
Het vervangen zal op 450 euro ex. komen (dan gaan ze alle leidingen vervangen) :lol: , toch kijken of er alternatieven zijn. :wink:
zijn dat dan van die harde kunstoffen leidingen??, die kan je toch wel gewoon vlak voor de scheur afknippen en tot aan je blok vervangen door een rubberen brandstofslang??, denk dat wanneer je om een eindje brandstof slang en een paar slangenklemmen gaat je wel toe komt met iets minder dan 450 euro
MarcoG
Is dat nu benzine of olie wat daar rond die injector ligt?
Volgens mij lijkt dat toch op olie...niet bang zijn om het aan te raken he. Spul loopt sowieso ook door je aders. :wink:
mikko
Het ruikt naar benzine, en het kwam volgens de monteur uit de hoofd-benzine leiding.
Aangezien de breuk op een nare plek zit, kwam hij met het voorstel om alles maar te vervangen.
Robke
Car: Lexus IS250
Koop gewoon 4 meter brandstofslang en doe het zelf zou ik zeggen.
Dan moet je die brandstofleidingen boven langs leggen, want hoe ze origineel lopen is het een klotewerk om te vervangen.
Dus gewoon de oude afsnijden en eruit trekken of laten zitten en dan nieuwe brandstofslang leggen.
Zo heb ik het ook gedaan bij mijn Clio en dat gaat dus perfect.
Het ziet er ook nog wat beter uit als je omvlochten slang neemt.
crazy ass clio
gewoon zelf een stukkie slang van een meter kopen en twee verbindings stukjes ! ben je voor 50 eurie klaar en dan zit je tank ook nog vol
lijkt niet op benzine. Ruik je benzine? Een benzinelek onder de kap ruik je door de hele auto.
mikko
Nee ik ruik alleen benzine als ik heel dicht met mn neus bij die slangen ga ruiken :)
Het is erg weinig benzine, maar 2 garages gaven aan dat er een lekkie in zit.
Ik ruik het idd niet onder de gehele motorkap.
zou toch ook ff naar je kleppendekselpakking en je carterontluchting kijken. Kan er haast niet bij dat dat alleen komt door benzinelekkage. Misschien een combi?
MarcoG
Leek mij ook geen benzine...mikko, je kunt het gewoon met je vinger aanraken hoor! Niet bang zijn... >-)
Wrijf je het even door je vingers en ruik je eraan.
Ik geloof dat benzine wat al te rap verdampt op een warme motor, maar weet niet of er dan een olie-achtige substantie achterblijft.
daniël16v
ik had ook mijn benziene lieding lek precies boven een snaar en dat stroomde er gewoon uit ik heb het zelf gemaakt met slang en slangklem
doet het weer zo (Y) dus zoiets hoeft echt geen €450 te kosten
mikko
Heb het wel met mn vingers weg gehaald :wink: , rook naar benzine maar was toch een wat kleverige substantie geworden..
Volgens de garage konden ze alleen een klein scheurtje in de benzine leiding vinden..die heb ik zelf ook gevonden.
Voor de rest zie ik nergens vreemde dingen, bij de overige injectoren (waar de benzineslang niet zit) is het gewoon droog.
Ja kijk 't is ook 15 jaar oud he dat is niet meer superschoon. Wat motorreiniger kopen, erop spuiten, effe intrekken en dan met de hogedrukspuit erop hopsa!
mikko
Leiding is gefixed, heb alles schoon gemaakt en hopelijk zie ik geen vocht meer verschijnen :D
partyrico
hmmmz lijkt als een kleppendekselpakking, mijne staat namelijk met het zelfde probleem bij "een mannetje"
BASSKICKER
zou idd zeggen dat de kleppendeksel pakking begint te zweten
