Elektrische raambediening loskoppelen + airco/verwarming
Ik wil de kleur van mn raambediening veranderen van het oranje naar het blauw, evenals de bediening voor de airco en verwarming. Ik heb een renault Clio II phase II. Moet ik hiervoor het hele deurpaneel loskoppelen en ook het volledige dashboard? Of is er een andere mogelijkheid? Graag info gekregen van jullie...
die knopjes voor de raambediening kun je simpel verwijderen,
er zit een torxje onder een dopje in dat stuk waar die knopjes ook inzitten,
die losschroeven en dan kun je het hele ding er uit tillen,
stekkers losmaken en de knopjes kun je er dan zo uit klikken,
moet je zelf even zoeken waar de ledjes dan zitten.
voor die andere knopjes denk ik dat het dash los moet,
weet het niet zeker,
want die knopjes zitten net iets lager of course...
succes !
succes !
Ferdy, je bedoelt dus dat ik nie de hele deurbekleding eraf moet halen als ik het goed begrijp, maar alleen het zwarte knopje zelf? Ik ben ook niet zeker van het dash, kan ook zijn dat ik vanonder uit moet beginnen ipv het volledige dash eraf te halen.
Ferdy, ik kan geen torxjes zien aan die knopjes. Is het de bedoeling dat ik het knopje eerst afneem (of afklik ofzo...) of hoe kan ik aan die torxjes komen? Heb je toevallig geen foto's van hoe je het bij jou gedaan hebt of hoe dat ik het moet doen?
hieronder even een foto dan,
bij de blauwe pijl zit een dopje, hieronder zit de torx die je los moet maken,
bij de rode pijl zit het schakelaartje
succes
http://www.priyantha.nl/rtc/upload/01052005__004.jpg
succes
