Motor Clio 1.9d uitbouwen
Emiel
Ik ga dit weekend van een Clio 1.9 diesel (1993) de versnellingsbak vervangen. Nu had ik even in de vraagbaak gekeken, en hier beschrijven ze dat motor onderlangs met subframe en al uit te bouwen is compleet met bak.
Heeft iemand ervaring met deze motor uitbouwen door alleen het blok plus de bak eruit te takelen bovenlangs? Of past dit gewoon niet en moet ik voor de andere manier gaan? Geef uiteraard de voorkeur aan alleen blok en bak omdat ik dan niet het hele blok hoef te ondersteunen omdat deze erin 'hangt'.
Wie of wie?
canonballman
alleen de bak uitbouwen is goed te doen. motor laten hangen.
Heb het zo gedaan bij die van mn vriendin.
Gewoon de bak helemaal vrijbouwen, en dan omhoog tillen/takelen.
Emiel
Kom je wel een beetje bij de bouten waar de bak mee vastzit aan de motor als alles nog ingebouwd is dan? Daar zie ik problemen, of heb ik dit fout?
canonballman
Nee, dat is echt totaal geen probleem. Lastigste is denk ik om het bakje eruit te tillen: slecht voor je rug als je geen takel hebt.
Bak zover mogelijk naar de buitenkant (richting L voorwiel) en dan koppelingshuis omhoog, en zo het ding eruit lieren.
rico1047
draai de boutjes van het subframe links er bijn a helemaal uit dit geeft iets meer bewegingsruimte ruimte
