canonballman
Yep, zoals jullie al snappen, de canonballmobiel heeft er weer zn eerste omwentelingen opzitten. Ben net weer voor het eerst de garage ingedoken sinds zwarte zaterdag. Effe in het boek gekeken..... Hee, BDP sensor moet een waarde hebben van 150-250 Ohm. Verrek heeft ie niet!!! KNIP, stekker eraf, weer meten en jawel, 231 Ohm. Was dus een simpele draadbreuk bij de stekker. Krokodilleklemmetjes erop en starten maar!!!!!!!!!!!
Nou afkoelen, kop natrekken en rest opbouwen en dan een snelle tijd op de Beeksedijk neerzetten :smile:
Ben benieuwd!!!!!!!!
O ja, sensor zelf is nog goed dus valt met solderen e.d. wel op te lossen maar weet er iemand hoeveel een nieuwe BDP sensor kost???
Als dat niet te gek wordt dan doe ik dat.
groeten en jullie horen de next episode wel!
Jeffrey E.
Vet man...
Beter!
Michel S.
Dat is inderdaad wel beter nieuws ja. Hou ons vooral op de hoogte. Weet helaas niet wat zo'n sensor nieuw moet kosten.
groetjes
rond de F100,- bruto ongeveer
dus het valt wel mee
On 2001-10-15 23:21, canonballman
wrote: BDP sensor.
Wat is dat? <!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.smilies.nl/sad/confused5.gif"><!-- BBCode End -->
Bovenste Dooie Punt sensor
Marius
On 2001-10-16 09:51, ploegah
wrote:
Bovenste Dooie Punt ......
Das waar die motorrijder gecrashed was op de ring vd weekend.....
R5 GTTurbo | bwjr 86 |<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.home.zonnet.nl/M.Hitzert/fotopag.htm" TARGET="_blank">20 mei </A><!-- BBCode End --> |<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.reeder-it.com/ring" TARGET="_blank">14 Oktober!</A><!-- BBCode End -->
<font size=1>[ This message was edited by: Marius on 2001-10-16 10:01 ]</font>
canonballman
Nou die sensor wacht ik toch maar mee. Heb namelijk nog een andere reserve liggen ook :smile:
Kheb vanavond mn uitlaat eronder gehangen. Niet de Devil, nee nog niet. Ik dacht, laat ik eerst maar eens een leuk pijpje aan de zijkant laten uitmonden. Dus nu komt er voor mn achterwiel een ovale pijp naar buiten. Morgen effe starten en kijken hoe erg het geluid is :smile:
Wil namelijk voor het Duiveltje een RVS middenpijp halen bij EPS. De eerste bocht heb ik al in RVS, zat toevallig onder mn donor auto. De Devil is ook geheel van RVS dus ik ga met die midden pijp geen PB-staal gebruiken.
Morgen verder met de next episode!!!!!!
greetz van uw verslaggever
catrinus
Een open pijp klinkt echt bruut. Ik heb nu mijn einddemper er onder weg en de tussendemper er uit en wat een sound:cool:.Mijn pa en ik vinden het eigenlijk te luid dus heeft mijn pa een eindpijp gemaakt van de oude tussendemper. En die komt er morgen onder:cool:. Dan is het bij ons thuis alleen maar renault. 1 r5 campus, 2 gt turbo`s en een r19 16v.
Rudo
We gaan het allemaal zien a.s. zondag Catrinus! :grin:
catrinus
Ik leg de doekjes alvast klaar :wink:
canonballman
Nou inderdaad, wat een herrie zeg!! :smile:
Kzal zo wel effe rond scheuren maar denk niet dat ik dat lang volhoudt zonder aangehouden te worden. Kweet ook nog steeds niet of het mag voor de APK, zon uitlaat die uitmondt aan de zijkant. Op de site van EPS zeggen ze dat het wel mag (bij FAQ), maar dan is er nog het geluid.
Wat ik wel hoop is dat ie straks een keer vlammen uit de uitlaat laat zien, dat zou wel vet zijn :smile:
Er zit nu een 130 sproeier in, zodat ie toch zeker genoeg benzine moet krijgen om een leuk barbecue vlammetje te produceren.
Heeft iemand hier ervaring mee?????
Jeffrey E.
Een bbq waar????
canonballman
Effe APK erop en dan is de BBQ in Brabant te doen. Als er veel mensen komen dan haal ik een 5 mm boortje door mn sproeier heen, zodat er een HEEELEEE HOOP vlees op kan :grin:
Jeffrey E.
Wel je tandjes poetsen na het eten he!
Mzzl...:wink:
Mzzl...:wink:
Michel S.
schijnt dat vlammen produceren tegenwoordig veel makkelijker en leuker kan. Bij die uitlaat aan de zijkant zal het iets makkelijk gaan dan een lange pijp naar achteren. Iemand vertelde me dat je gewoon een bougie in het einde van je uitlaat moest monteren, daar een bobine op met een pulserend schakelingetje wat ongeveer 2 amp levert. En voila, enorme vlammen moet dat kunnen produceren.
ps. hij is al in de maak :smile:
Hoop dat het gaat lukken. Heb mijn sproeiertje al geupdate tot versie 1.35 . Boortjes hebben me een fortuin gekost, maar kan er nu wel meerdere maken.
ik hou jullie op de hoogte
groetjes
canonballman
Hehe, eindelijk de eerste kilometers gemaakt met mn GT turbo!!!!!
Tering wat een herrie komt er uit die open uitlaat zeg, echt asociaal gewoon (dat ben ik :smile: )
Kheb gereden zonder achterste zijraam, linker raam omlaag, zonder voorbumper/kentekenplaat, APK, kentekenverlichting, zijskirt, maar met HEEL veel plezier en herrie.
Echter: alles is niet koek en ei helaas:
-Begint pas bij hoge toeren goed te trekken
-Loopt af en toe niet op alle vier de cilinders
-In de hogere versnellingen vindt ik het wat tegenvallen.
Dat ie pas bij hoge toeren goed begint te trekken en mooi lopen ligt denk ik aan de sproeier van 130 die erin zit. In welke topic werd uitgelegd bij welk streepje op je turbodruk meter hoeveel druk je dan ongeveer hebt?????????
Bij mij komt de meter precies tegen het rode gebied aan: Hoeveel mbar is dit ongeveer?????
Ik denk dat ik m nog verder omhoog moet schroeven om de grote sproeiermaat te compenseren.
NOG EEN VRAAG: welke bougies???????? Was daar al een topic over????
De vlammen komen af en toe met het op de motor afremmen al uit de uitlaat, gelukkig :smile:
Ook het spruitstuk was net al roodgloeiend!!!!!
Oja nog een paar vragen:
-WELKE THERMOSTAAT????
-Kheb een nieuw thermocontact voor de koelvin erin zitten die al bij een hele lage temp. schakelt. Ik geloof 72 graden en dat ie dan afkoelt naar 68 graden. De koelvin slaat al in als de temperatuur meter NET over het eerste streepje is. Is dat niet heel erg vroeg??????
-Zijn die Magnecor bougiekabels iets of is er een ander beter merk??? Iemand ergens ervaring mee????
Alvast bedankt!!!!!!!
Wouter.
He McLain, ik ben zelf bezig met een rechte pijp naar achter temaken (had hem eerst voor me achter wiel, dat maakt herrie JEF) en vind het wel wijs als er af en toe een mooi vlam uit de uitlaat komt maar kan je even uitleggen hoe je dat precies maakt? Ik begrijp dat je een bougie in het achterste gedeelte van de uitlaat moet maken maar hoe zit het met de stroom voorziening?
Ron
Bougie in de uitlaat en een schakelaartje om de vonk niet naar de bougies in de motor (daar moet het niet ploffen) maar naar de bougie in de uitlaat te laten gaan. Het kan nog ingewikkelder maar zo zit het ongeveer. Gewoon omleiden dus. Gas geven, gas los en schakelaar om, vlak voordat hij doodvalt schakelaar weer terug. Zorg wel dat wanneer je dat staat te proberen bij het stoplicht er niet een plastic bumper achter je staat...
Ron
Oja, gas hoeft niet los. Alleen knippen met je schakelaar.
Stefijn
On 2001-10-28 21:59, canonballman
Kheb gereden zonder bladiebla ??? Iemand ergens ervaring mee????
Kewl :wink:
3 of 2 streepjes voor het rode gebied is standaarddruk. Tegen rood aan zal 0,9 zijn ongeveer.
En koeling die aanspringt net ná het eerste is wel erg vroeg, zou na het 2/3 streepje moeten zijn. Goede bedrijfstemp is na 1e streepje.
Wouter.
Maar dat wordt toch als nog teingewikkeld om de stroom niet door de normale boubie telaten maar juist je "uitlaatbougie" Kan je niet gewoon een aparte bobine monteren die werkt als je de schakelaar omdrukt of krijgt hij dan niet genoeg onverbrandebenzine en dus ook geen steekvlam
canonballman
verder schroeven, dacht ik al.
En over die temp.meter: Als ik zeg : Net na het eerste streepje dan bedoel ik eigenlijk het tweede!
Ik wil zeggen: het eerste streepje heeft niet echt een functie, als de motor ijskoud is dan staat de meter al bij het `eerste` streepje.
Of wordt ik nu onduidelijk?????
Hey, er is een meeting zaterdag!
Testrit idee? :smile:
Stefijn
On 2001-10-28 22:50, canonballman
Hmm...dan zou ik het liever over 4 streepjes: 0/3, 1/3, 2/3 en 3/3 hebben. Jouwe springt dan net na 1/3 aan, terwijl dat de normale bedrijfstemp zou moeten zijn.
Als je normaal onder 1/3 rijdt, dan krijg je als het koud is de verwarming niet eens meer op temperatuur. Dat is dus niet hoog genoeg.
Žs zomers loopt de mijne op of NET over 1/3 (bij 120 zeg maar, als het warm is dan iets over 1/3), Žs winters - met een andere thermostaat - tussen 1/3 en 2/3 in, tegen 2/3 aan.
Fan springt bij mij na 2/3 aan en weer uit net onder 2/3
<font size=1>[ This message was edited by: Stefijn on 2001-10-28 23:03 ]</font>
canonballman
Hee Chrisje, natuurlijk een mooi idee voor een testrit, wat dacht JIJ dan !!!!!!!!!!!!
En Stefijn, idd, over die derden gesproken, dat is duidelijker.
Dde fan gaat dus wel errug vroeg aan bij mij, net na 1/3 dus. Misschien voor de winter een ander thermocontact erin? Dit moet toch de goeie voor een phase 2 zijn eigenlijk. Maar morgen eerst een thermostaat erin, misschien scheelt dat.
Dusse, je gaat komen? :grin:
Stefijn
On 2001-10-28 23:15, canonballman
Zelfs voor Žs zomers is dat erg vroeg. Dan springt ie om de haverklap aan (of helemaal niet meer uit als het een beetje warm is).
Als je zonder thermostaat rijdt dan zal ie idd niet erg hoog komen, maar dat staat los van wanneer je fan aanspringt. Thermostaat zal een betere bedrijfstemp geven denk ik, maar je fan moet je toch aanpassen imho
Ik DENK (!) dat de temperatuurhuishouding van de mijne helemaal in orde is dus je kunt dat als referentie aanhouden. Per slot van rekening kon ie ook zonder hulp of problemen de nurnburgring 3x volgas rond :smile:
Is je tempmeter wel goed? Misschien geeft ie verkeerd waarden aan.
canonballman
Ja ik kom zeker als ik geen problemen krijg Chris.
En Stefijn, ik wacht effe af ja, eerst die thermostaat.
Je staat erbij.
Stefijn
On 2001-10-28 23:50, Chris
wrote:
Je staat erbij.
Bij de lijst? Waar staat die lijst, en ook de andere info. Wáár is het bijvoorbeeld te doen? Heb nie zo'n zin om dat hele topic door te pluizen
<font size=1>[ This message was edited by: Stefijn on 2001-10-29 10:47 ]</font>
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 2&forum=16" TARGET="_blank">www.renault-tuning.com/viewtopic.php?to ... orum=16</A><!-- BBCode End -->
Gewoon overzichtelijk bij de categorie RTC meetings. Tevens zet Chris dit topic vrijwel ieder half uur(>-) weer ff bovenaan bij de latest posts.
stay tuned @ RTC
<font size=1>[ This message was edited by: Menno on 2001-10-29 10:52 ]</font>
