Heb vandaag dees radio?cd-speler goedkoop op de kop kunnen tikken maar kan em nie aansluiten omdat vorige eigenaar alle stekkers van de draadjes heeft afgeknipt.
Kan iemand mij een tekeningetje mailen ofzow?
e.leijten@web4friends.com
Alvast bedankt...
Das heel fijn!!! Moet je maar een nieuwe kopen. Je zou hem natuurlijk ook in kunnen laten bouwen. Heb ik ook is laten doen. Ze meten dan alles door, dus ze komen er altijd wel achter wat wat is. Kost niet zo veel denk zo'n fl. 75,- als het tegen zit.
leuke eigenaar zeg
haha
rood is +
haha
rood is +
ZYX Kun je mijn de kleuren van de draden geven? Kan ik je waarschijnlijk wel vertellen waar ze voor zijn!!
Bas.
Bas.
Eej Bas,
Het gaat niet zozeer over de draden. Er heeft ooit een stekker aan de autokant gezeten die in de radio gestoken moet worden en deze stekker is weg. De radio heeft aan de achterkant dus een stekkerbus zitten waarvan ik de eigenschappen van de inzittende pinnen niet weet.
iig bedankt voor aanbod...
greetz Eric
greetz Eric
He ZYX,
Met een spannings-zoeker en een batterijtje kom je al heel ver, want meten is weten!!!
Constante plus, geschakelde plus en massa(-) is wel duidelijk d8 ik. Speakerdraden allemaal een stukje strippen en het batt. pakken. Pak 1 draadje en let die op de min van de batt. Ga met de andere draden 1 voor 1 tegen het batt. aan (+). Als je geluid uit 1 van de speakers hoort, zijn dat de 2 draden voor die speaker. Zo ga je de rest ook bijlangs. Ga wel even bij de automat.zaak langs, en haal daar de ISO-stekkers die je nodig hebt (zwart voor voeding en bruin voor de speakers, met losse draden eraan) en ga niet zo snugger als de vorrige eigenaar te werk.
De draden aan de radio-kant verschillen per radio, maar zijn meestal als volgt:
Voedingsstekker;
Zwart of bruin massa (-)
Geel constante plus
Rood geschakelde plus (contact)
Blauw/wit remote (aan/uit versterker of el. ant.)
Oranje/wit illumination (dimmer)
Indien de zwart en bruin beide aanwezig zijn, altijd de zwarte pakken voor de massa.
Als je nog moet inbouwen, succes.
Gr. Bas.
Voedingsstekker;
Geel constante plus
Gr. Bas.
Ik nog even,
Speaker stekker:
Paars en groen, alle 4 voor de voorspeakers.
Wit en grijs voor de achterspeakers.
Gr. Bas.
Speaker stekker:
Gr. Bas.
gewoon een nieuw stekkertje bestellen van Clarion.... ( 30,- piek ofzo ) en je bent klaar...
Kijk eens bij halfords ofzo, daar kun je zo een stekertje kopen met draadjes. Die verbind je door naar je auto draadjes. Je moet aleen weten wat je speakers zijn (en welke de plus en de min is van je speaker.) en de verschillende van de massa en spannings draden. Makkelijk met een spannings zoekertje. kontact uit daarna contact aan. voila
zoekt en gij zult vinden
Wat voor aansluiting heeft die Clarion?Het gaat niet zozeer over de draden. Er heeft ooit een stekker aan de autokant gezeten die in de radio gestoken moet worden en deze stekker is weg. De radio heeft aan de achterkant dus een stekkerbus zitten waarvan ik de eigenschappen van de inzittende pinnen niet weet.
Volgens mij gaan daar gewoon zogenaamde iso connectoren in, 2 rechthoekige connectoren die boven elkaar zitten. Die kun je in elke carhifi zaak kopen en kosten ongeveer 15,-
Hier een link naar een site waar precies op staat aangeven hoe je ze aansluit in je auto:
http://home.wxs.nl/~bertjes/isonl.html
gewoon even met je RCD-speler naar de winkel. Vragen naar bijbehorende stekkertjes. Draadjes doormeten, aansluiten en klaar.
RCD werkt inmiddels
was een combinatie van 2 ISO-connectoren...
Allemaal bedankt jongens
