Stroomverbruiker?
Kweetniet
Na het inbouwen van een nieuwe accu in mijn 14 jaar oude Espace, is steeds de accu leeg. De dynamo is goed, geeft gewoon 14,...Volt. Dus ergens is er een sluiting.
Kan iemand mij een tip geven hoe je zoiets opzoekt/doormeet.
peter5GTTurbo
Ampere tang op de + draad zetten.
Kijken wat die aangeeft.
Dan 1 voor 1 je zekeringen eruit trekken.
Als je een zekering eruit trekt en je amperage gaat opeens richting de nul, dan weet je dat je aan die verbruiker moet gaan werken.
ps amperetang kun je ook vervangen door een multimeter.
Wel oppassen als je hem op je accu aanlsluit wat betreft een piekstroom die je misschien kan hebben en daardoor je meter kan slopen.
Veel succes
