Wij zijn bezig met het vervangen van een gte motor.
Bij het eruit schroeven van het blok zijn we op de volgende problemen gekomen....
Hoe krijg je de steek/aandrijf assen los van het blok.
Aan de linker kant zitten 3 bouten op het blok die je los moet draaien, dit is gebeurt maar er is verders geen beweging in te krijgen.
Bij de rechter as daar zitten geen bouten, dus hoe krijgen we die eruit?
Alvast bedankt
Verwijderen van de aandrijfassen
Als je links op de bak die 3 M8 bouten loshebt..moet hij gewoon loskunnen. Mischien klemt die ring van de hoes iets..maar die heb je dan zo los als je er ff iets tussen wrikt.
Rechter as zit met een spietje geborgd aan de as van de bak. Spietje eruit tikken met een passend dreveltje o.i.d en de as moet er af kunnen. Kan zijn dat hij iets vastgeroest zit..dan moet je voorzichtig tegen de achterkant tikken. Als je het ziet spreekt het allemaal voorzich.
Succes
Succes
Uiteraard moet je eerst de steekas uit het fuseestuk halen.
Dit kan net door de centrale moer (dop 30 of 32 uit m'n hoofd) lost de maken en dan de 2 bouten uit je veerpoot halen en het fusee helemaal schuin naar voren te kantelen.
Dan kun je de as uit het fusee drukken en daarna uit de bak trekken.
