Elektrische ramen
cliofreak
Weet iemand of ik bij mijn clio uit 91 het knopje van de elektrische ramen door kan verbinden naar een andere plaats?
Alvast bedankt
Erik Olijnsma
al monteer je m in de kofferbak, zolang je de draden maar lang genoeg verlengd kan die knop overal heen
cliofreak
Ik bedoelde kan ik op die knop er nog 1 opzetten?
Erik Olijnsma
alles kan met electronica, maar waarom zou je dat willen?
als je ze onafhankelijk kan bedienen is toch handiger
cliofreak
Nou omdat ik een deel van mijn linkerhand mis,en dan met mijn rechterhand rare capriolen uit moet halen, wou ik er nog 1tje bij zetten bij de armleuning op de deur, kan ik hem fatsoenlijk open en dicht doen 8)
Ad van Haperen
Kan gewoon moet je de schakelaar gewoon paralel er overheen zetten. het makkelijkste is dat als je (op de sloop) nog een schakelaar kan vinden en dan elk draadje op de stanaard knop op dezelfde plek ook op de andere schakelaar zet.
Erik Olijnsma
ik ben t sppor ff bijster, zal wel aan mij liggen.
Maar je zit op de bestuurderplaats, je mist een gedeelte van je linkerhand.
-waar zitten de schakelaars normaal in jouw clio?
-en als je ze op de armleuning van de deur monteert, dan verplaats je hem toch? dus hoef je ook geen 2 ramen te bedienen op 1 knop, maar heb je gewoon 2 knoppen links.
cliofreak
Sorry voor mijn onduidelijke uitleg,
De knoppen zitten vooraan linksonder, die wil ik laten zitten
Dan wil ik er 1 maken op de armleuning op de deur, kan ik die dan gewoon aftakken van die andere schakelaar,zodat deze ook blijft doen
Beetje duidelijk :smile:
Erik Olijnsma
iets :p
Ik zou dan proberen om ze beide te verplaatsen naar boven.
Dan heb je ze beide lekker onder bereik
Welk type Clio heb je?
Heel stom toevallig had ik het er vandaag ook met Paul over.
Ga eens kijken of je niet toevallig de complete deurgreep van een 19 16v kan vinden. daar zitten ze al ingebouwd. :D (misschien kan iemand met een 19 een foto maken??)
en verder is het inbouwen goed opletten welke draden waar horen.
GR.Frits
