Ruiten likker vervangen
Son Boelie
Heeft iemand enig idee hoe je de ruitenlikker van een renault clio 1.4 uit 95 kan vervangen. Voor de bestuurders stoel.
oftewel de rubberen strip die aan de buitenkant van de auto zit bij de ramen.
Een dag niet gescheurd is een dag niet geleefd.
raam naar beneden draaien en er gewoon af trekken.. Nieuwe halen en er weer op. Maar wat is t probleem eigenlijk??
Son Boelie
ow, zit het niet vast met een of andere kit.
Het is de strip die ook achter de spiegel doorloopt dus die gaat er ook ff af.
Het is namelijk zo dat ie op is. Er loopt water langs de deur in, dat in combinatie met electrische ramen = NOT GOOD.
vervang gewoon je hele ruitrubber incl die onderste, dat werkt t beste!
Son Boelie
dude, die bovenste strip alleen kostte al 43 euro, en die onderste is nog gewoon in goede conditie. als het niet anders kan zal ik het doen, maar uiteraard liever niet.
met die onderste bedoel ik de door jou genoemde ruitenslikker ;)
Son Boelie
ow ok, nou ik bedoelde in ieder geval de andere, dus aan de bovenkant en zijkant.
Kan ik die ook gewoon er 'afrukken'???
pierre
het heet eigenlijk raamlijst, maar die gaan zelden echt kapot.
Je trekt deze er inderdaad zo af, ze zitten geklemd uit zichzelf, maar vervormen snel als ze je er ruw aftrekt.
controleer eerst de oude eens door deze voorzichtig los te halen, zodat ie niet vervormd.
misschien zit de oude niet goed op zijn plaats.
nieuwe zijn duur en moeten erg nauwkeurig aangebracht worden.
Son Boelie
Op de bon stond ramenlikker, maar ja maakt niks uit.
Ik heb al een nieuwe aangeschaft, en idd is deze vrij duur, maar liefst 43 euro's...
hij is gewoon door, er loopt nu water de deur in dus hij moet vervangen worden.
bedankt voor het advies.
