Oliedrukmeter zakt bij hoge toeren
Martijn.
Mijn oliedrukmeter begint boven de 4000-4500 toeren (met warme motor) naar beneden te zakken. Olie pijl is normaal.
is het mogelijk dat de oliepomp minder aan het worden is en dus niet genoeg druk kan geven ?
pierre
nee, het is geen slijtage, het is een aansluitdraad die niet goed is, controleren en ontvetten.
De druksensoren zijn ook niet echt betrouwbaar, en vrij storingsgevoelig leert de ervaring..dus probeer eens een ander sensortje, grote kans dat daar het probleem zit.
