Achterlichten Phase II
Joker
Hallo,
Ik wou graag de achterlichten van de Megane HB Phase II op een Phase I zetten..Past Dat?..En Waar kan ik die Lichten vinden want kwil geen Lexuslook ofzo..gewoon beetje standaard houden 8) . En wats de prijs van een Set?!
ALvast Bedankt
Hey Joker,
De mogelijkheid is er. Past namelijk.
Let er wel op dat je de bedrading aanpast.
Dit omdat het mist-achterlicht bij de Phase II in de unit zelf is verwerkt en bij een Phase I 2x los apart in de achterklep zit.
(zie ook Dialogys, Renault onderdeel-programma, waarin bij een Phase I de fittingen apart staan aangegeven en bij een Phase II zit deze (als het goed is) in de unit zelf (worden namelijk niet aangeven))
Onderdeelnummers : 7700428056 = L + 7700428057 = R
Kosten per stuk bij de dealer 69.25 per stuk.
Succes (Y)
viper
het gaat hier toch niet over een coupe dus de mistlampen staan niet apart en dan zulle uw bestelnummers ook ni kloppe.
DAMNZ... Ik zie het. "HB"". :(
FF wachten...
Model is hetzelfde qua vorm.
Zo. ben eruit. Achterlichten van een Phase II HB passen in een Phase I HB.
Alleen ook hier geldt wel dat de fitting los geleverd wordt bij een Phase I en NIET bij een Phase II. Deze zitten er al in namelijk. (Als ik Dialogys mag geloven).
Dus ff checken en maybe wijzigen van eventuele stekker.
Heb het achterlicht zelf niet liggen dus kan het niet contr. voor je. :wink:
Onderdeelnummers : 7700428320 = R 7700428321 = L
Kosten per stuk : 69.25 bij de dealer zonder korting. :wink:
Wederom succes. (Y)
Joker
Ahaaa..maar maakt nie uit..Khad ze tog nog niet Besteld..Dus komt wel goed..Thnxx Trouwens 8)
De dealer is er om service te verlenen. (Y)
Joker
En een standaard Megane Spoiler bij de dealer?..Hoeveel zoudie kosten dan?..En mistlichten voor..ennn..Kzoek al een tijdje een mooie Grille voor de Phase I..met chroom..Waar kan ik die vinden?
Thnxx Alvast..
Wow.... ff kijken.
Grill voor met chroom kan niet op een Phase 1, tenzij je een andere motorkap, frontplaat en motorkapslotset aanschaft.....
Ik ga ff kijken voor je.
Mistlichten voor ??? Heb je een RN-tje dan ??
Originele achterklep-spoiler voor een Megane HB Phase I :
onderdeelnummer : 7701410873 (montageset : 7701410384 : 17.88 ex. btw)
kost 137.19 ex. btw en op voorraad bij Renault.
=>> LET OP : MOET WEL GESPOTEN WORDEN !!!!
Mistlichtunits voor
- Megane HB phase i zonder airbag : 7701410509
kost 189.90 ex. btw en op voorraad bij Renault.
- Megane HB phase i met airbag : 7701410769
Als je een Coupe Phase I voorbumper erop hebt zitten heb je dit nodig :
Losse units: Links: 77 01 205 665 / Rechts 664.
p.s.
Wanneer ga je bij mij bestellen ??? :D
Korting is mogelijk.... :wink:
Joker
Hahaha..Komt wel goed..Kan niet alles tegelijk kopen..Kben nog 18 en Zit op scool..Dus zoveel heb ik niet te besteden.. :D
Ciao, JOker
