Wegens tijdgebrek (lekke band en niet-courante band) heb ik achter 2 nieuwe banden laten monteren met de maat 175/65 HR 14, terwijl de banden voor (Maxxis) standaard 175/60 HR 14 zijn ! Het verschil is dus van 60 naar 65. Kan dit problemen geven??? De auto is een Clio RSi (1997)
gr. Turboman
2+2 verschillende bandenmaten
bedankt voor de info!
Nog even de berekening van de afrolomtrek:
band
ACHTER:
175/65-14 hoogte (mm): 583,1 afrolomtrek (mm): 1.831 = 1,83 (m)
VOOR:
175/60-14 hoogte (mm): 565,6 afrolomtrek (mm): 1.776 = 1,78 (m)
Conclusie: De auto staat achter 1,75 cm hoger dan voor (visueel zie je het niet) EN de achterbanden leggen per volledige draai 5,5 cm meer afstand af (merkbaar?!).
De voorbanden zijn dus sneller klaar met 1 volledige draai (de achterbanden moeten dan eigenlijk nog 5,5 cm voordat ze helemaal rondgedraaid zijn), maar omdat alleen de voorbanden aangedreven worden en de wielen apart van elkaar draaien moet dit geen problemen opleveren. Anders is het denk ik wanneer je dus 4 wielen hebt die allen aan elkaar gekoppeld zijn.
gr. Turboman
band
ACHTER:
VOOR:
gr. Turboman
pierre, kun je eens foto;s van je 5 plaatsen?
Dat kan nooit.pierre schreef:0,875 cm verschil
175/65 is 11,375 cm rubber
175/60 is 10,5 cm rubber
AFROLOMTREK:
Bandbreedte x bandhoogte x 2 + velgmaat (15) x 25.4 x 3.14 x 1000 = Omtrek in mm.
