Bandenspanningsensors
Patrick L.
Even een vraagje over de bandenspanningsenors.
Ik heb vandaag andere velgen onder de Megane gelegd, de 15inch stalen velgen vervangen door de 16inch Nervastella`s. Echter heb de ventielen waar die sensors in zitten niet om laten zetten en krijg nu natuurlijk de melding "wielsensor defect" in de boordcomputer :~
Weet iemand of je die ventielen makkelijk zelf kunt omwisselen?
of kun je dat hele bandenspanningssysteem mischien uitschakelen?
Jeroen
Of je ze zelf kunt omwisselen weet ik niet.
Het bandenspannings systeem kan bij de Mégane niet uitgeschakled worden.
Ach je kunt vast het systeem wel foppen op een of andere manier :)
Fleetwood
je kunt de ventielen er uitschroeven met een lange dop 11,
moet je wel eerst de band leeg laten lopen en losgooien van de rand...
kijk uit dat je het rubbertje aan de binnenkant velg niet beschadigd,
want dan gaat ie lekken...
hou er rekening mee dat de ventielen plaatsgebonden zijn,
dus linksvoor moet weer linksvoor komen.
uitschakelen kan idd niet Jeroen.... :D
Groet Remko
Jeroen
Elk ventieltje heeft een kleur en op het plaatje bij de bestuurders deur kun je zien welke kleur waar hoort.
Remko, goede vriend :wink: , kun je ze gewoon overzetten of moeten ze dan ook opnieuw ingelezen worden?
kevinb
heb gehoord dat je ze zelf kan instellen door een plotsling drukverlies, maar hoe dat juist zit weet ik niet,
als je het binnenste van de ventiel er uit draait...
wie heeft er meer uitleg?
Patrick L.
jammer dat je dat systeem niet kunt uitschakelen, vind het eigenlijk nutteloos, maar ja. dan zal ik tzt toch maar bij een bandenbedrijf de ventielen laten omzetten.
Mijn dealer gaf me met de wintervelgen de keuze om óf extra sensoren te kopen, óf het systeem uit te schakelen. Ik heb voor het 1e gekozen, maar zou dat 2e dan niet kunnen?
Fleetwood
Jeroen schreef:Elk ventieltje heeft een kleur en op het plaatje bij de bestuurders deur kun je zien welke kleur waar hoort.
als je de kleurtjes op de juiste plaats houdt,
hoef je ze niet opnieuw in te lezen,
want ze staan int geheugen van je computertje...
uitzetten kan volgens mij echt niet.
bij de velsatis wel overigens....
(@Jeroen,
als het niet lukt met de kleurtjes,
kan Daniël je mischien wel helpen.... :D :lol: )
Jeroen
Martijn *Baccara* schreef:Mijn dealer gaf me met de wintervelgen de keuze om óf extra sensoren te kopen, óf het systeem uit te schakelen. Ik heb voor het 1e gekozen, maar zou dat 2e dan niet kunnen?
Nope, ze hebben het bij mij geprobeerd, bij de laguna kan het wel.
De ventielen kosten geloof ik 25,00 euro per stuk en nieuwe ventielen moeten ingelezen worden.
Op mijn zomervelgen heb ik ze niet zitten, en je wordt gestoord van die steeds terugkomende melding.
Fleetwood
ja klopt Jeroen (Y) ,
en bij deze koude temperatuur oppassen,
met het oppompen/controleren van je bandenspanning,
want ze breken nogal snel vind ik...
bij de espace kan het ook, door een stekkertje los te trekken... :D
@Jeroen: ik zal het nog eens navragen bij m'n dealer. Misschien is er een verschil tussen de diverse bouwjaren oid.
Waarom heb je ze op je zomervelgen niet? Paste het niet of vond je het niet mooi. Die melding is inderdaad wel irritant, ja.
Jeroen
Eigenlijk niet bij stilgestaan toen we de zomervelgen erop zette.
Misschien dat ik ze er nog op laat zetten.
Patrick L.
ik ga het ook eens navragen bij dealer, als ze het uit kunnen schakelen zou dat de makkelijkste oplossing zijn :)
Fleetwood
Jeroen schreef:Of je ze zelf kunt omwisselen weet ik niet.
Mijn goede vriend :wink: Jeroen heeft het juiste antwoord al gegeven,
het kan niet worden uitgeschakeld...
Patrick L.
De dealer heeft ook geen truc om die sensors uit te schakelen idd.
Dus moeten de ventielen van wielen verwisseld worden, of de boordcomp negeren en ff naar gem.verbuik klikken :wink:
Fleetwood
Patrick L. schreef:De dealer heeft ook geen truc om die sensors uit te schakelen idd.
in je 2e set wielen ook ventielen monteren,
dan heb je er geen last meer van... (Y)
Erik (Schepjes)
en 100 euro achteruit...
Fleetwood
Erik (Schepjes) schreef:en 100 euro achteruit...
daar red je het niet mee,
want de ventielen kosten 25 euro ex btw per stuk.
en dan de moeren setjes kosten 3 euro ex btw per stuk.
dus dat is dan 112 ex, dus 133,28 incluis...
en dan de monteur nog die ze er voor je inzet,
en het inlezen met de computer...
Kun je die sensoren niet in de achterbak leggen met een ballonnetje op 1 bar eraan :lol: of iets dergelijks?
Dat gaat draadloos toch?
viper
Riël schreef:Kun je die sensoren niet in de achterbak leggen met een ballonnetje op 1 bar eraan :lol: of iets dergelijks?
tenminste 2 bar druk he :wink:
ma da zou mogelijk zijn.
ma ik denk toch da je die kunt uitschakele hoor!!
zal eens kijke als ik in de week tijd heb :wink:
(denk da da te maken heeft met de configuratie dus zal eens zien)
Mijn garage (Koops Emmen) rekent 80,- voor 4 stuks...!?
Fleetwood
dan krijg jij korting...... (Y)
Je hebt bij een Megane II de mogelijkheid om als je winterwielen hebt via de CLIP de bandenspanning-sensoren uit te schakelen. (volgens monteur in WPL).
Kwestie van de Megane aan de CLIP zetten en uitlezen. Winterweilen configureren en checken.
Jeroen
Gisteren de zomervelgen er weer onder gezet (zonder de speciale ventielen).
Net ff een stukje gereden en wat schets mijn verbazing, ik krijg geen melding dat de wielsensoren defect zijn.
En op het display zitten nog steeds 4 wielen aan de auto.
Fleetwood
Arie van de Hoek schreef:Je hebt bij een Megane II de mogelijkheid om als je winterwielen hebt via de CLIP de bandenspanning-sensoren uit te schakelen. (volgens monteur in WPL).
Hier geloof ik niks van... (~)
Jeroen
Jeroen schreef:Gisteren de zomervelgen er weer onder gezet (zonder de speciale ventielen).
En vandaag na 5 km snelweg werd de computer wakker en melde weer dat de wielsensor defect is :lol:
Niet proberen is ook niet weten. Nog geen tijd gehad om het uit te vogelen met een megane II in de WPL.
rico1047
ik weeet dat de nieuwste megane die nu besteld worden met of zonder spanningssysteem te bestellen zijn. heb me er nog niet in verdiept of je hem ook uit kan schakelen,alleen dan moet je hem met de winterwielen opnieuw inschakkelen.Inleren van en megane ventiel is een kut klus,dat plotselinge spanningsval is alleeen bij het laguna systeem, bij de megane moet je de banden eerst op 4 bar brengen en dan inleren.
succes
viper
rico1047 schreef:de banden eerst op 4 bar brengen en dan inleren.
succes
je bedoeld 3,5 bar :wink:
(kmoet blijkbaar toch eens probere of je da echt kunt uitschakele dus maar hopen da het dinsdag ni te druk is opt werk en dan probeer ik da wel eens :wink: )
Fleetwood
ik denk dat ie 4 bar bedoeld,
anders had ie wel 3,5 bar gezegd.... :D
rico1047
volgens de docu hoger dan 3,8 bar dus zeg ik 4 bar omdat de pompen wel eens iets afwijken
syndicate
Moet ik nu bij elke wissel van zomer naar winterwielen of andersom, de sensoren inlezen? Of hoeft dat niet meer als ze ooit zijn ingelezen (éénmalig)?
Ik heb begin dit jaar winterwielen samengesteld: 15 inch 6.5J met 195/65 en ook hierop bandenspanningsensoren. Deze moesten worden ingelezen, na de wissel van mijn zomerwielen (16 inch 205/55) naar winterwielen. Volgens de boordcomputer eerst niet (toen ik bij de garage stond na 3 km te hebben gereden), maar inderdaad net als Jeroen na 5 km snelweg wel. Ik had op dat moment geen tijd meer om te wachten bij de garage, dus heb ik een week of twee zonder informatie met mijn winterwielen gereden, waarna ik meteen weer wisselde naar mijn zomerwielen. Mijn winterwielen moet ik de volgende keer dus voor het eerst laten inlezen.
Toen ik dus weer wisselde naar mijn zomerwielen deden de zomersensoren het weer meteen. Doen ze dat ook als ik ondertussen WEL mijn winterwielen heb laten inlezen? Dan kan ik in het vervolg gewoon thuis wisselen, zonder langs de garage te gaan...
Megane II GT Privilege Luxe 1.5dCi Aut. Laagste verbruik: 4.7 l/100km (56,8 l/1200km)
syndicate schreef:Moet ik nu bij elke wissel van zomer naar winterwielen of andersom, de sensoren inlezen? Of hoeft dat niet meer als ze ooit zijn ingelezen (éénmalig)?
Als je wielen (ventielen) zijn ingelezen kun je deze zonder problemen weer moneteren. Moet je ze wel ff weer op dezelfde plek terugmoneteren van waar ze bvandaan komen. (daarvoor zijn die gele, rode, blauwe en groene ringen.... Zie sticker portier l.v. in opening.)
Zilver
Ik heb hetzelfde. De dealer gaf het volgende antwoord:
Ventielen overzetten kan, maar ze moeten opnieuw ingelezen worden, omdat het gewicht van de band met velg veranderd is.
Nieuwe ventielen zijn 25,- p/stuk. Monteren kost 0,5 uur, ofwel totaal incl BTW 160,- euro. :(
Vink toch ff te veel, zeg maar. Als iemand ergens goedkoper ventielen weet te scoren, dan hoor ik dat graag.
ow, en mijn dealer vermelde ook nog dat het systeem erg storingsgevoelig is.
En wat helemaal vreemd is, renault verkoopt het systeem als optie voor 245,- euro. Ik heb die optie niet genomen, maar dus wel het systeem gekregen.
Worden de mensen die hier meer voor betalen nu belazerd of hoe zit dit??
