Radio Code naar 0000 krijgen
Ronjon
Hallo allemaal, weet iemand hoe ik de op het display aangegeven "code" weer kan veranderen naar 0000, ik heb de code opgevraagd bij de dealer, dat is het probleem niet.
Zolang er "code" blijft staan kan ik geen cijfers invoeren..
Volgens de beschrijving wordt bij een foutieve code de wachttijd verdubbelt, ik wacht al een paar uur (steeds kontakt aan :evil: )
Ik heb mijn twijfels of het wel werkt..
De accu is eruit geweest, dus dat verklaart de nieuwe invoer van die code...
Er zal wel een shortcut zijn om die wachttijd af te breken...
Alvast bedankt voor een reaktie.. :worship:
Groeten,Ronjon
Marcel (mlg)
Dan moet je de radio een tijdje aan laten staan op "CODE". Dan geeft ie vanzelf weer aan 0000.
De tijd hangt af van hoevaak de code verkeerd is ingetypt , hoe vaker hoe langer wachten
Ronjon
Hij staat al uren echt 'aan' maar blijft op code staan,
Ik hoop dat de dealer de radio kan resetten met een handheld of zo, lijkt me..
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat als je aan de radio zit te klooien, lees zonder de code te bewerken, dit door de elektronica wordt gezien als foutieve invoer, dus de blokkering insteld..
Volgens het boekje is foutieve CODE invoer reden om de de blokkering in te zetten, telkens met verlenging van tijd...
1 naar 2, 2 naar 4, 4 naar 8, 8 naar 16, 16 naar 32 minuten enz..
Als het eerst genoemde waar is, kan ik wel een week wachten. :evil:
Ik was meer op zoek naar een tussenweggetje om het wachten te verkorten, accu los en vast bv en hoe lang, werkt dat bv...?
Ik laat wel weten hoe het opgelost kan en gaat worden, thx..
Ronjon
Ronjon
Info van Renault monteur:
Batterij polen losmaken, na een minuutje weer monteren, direkt kontakt aanzetten. dan zou na een kwartiertje de code op 0000 moeten springen.
Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik heb hoop... >-)
laterr...
Groeten..
viper
welke auto is het want bij sommige kun je door te bevestigen al op die 0000 terecht komen he :wink:
Ronjon
Bevestigen?
we hebben alles al geprobeerd, we kregen alleen maar piep bij elke handeling..
Betreft een laguna II, trouwens het probleem heeft zich nu opgelost..
Na een 1/2 uurtje sturen kwam de code 0000 in beeld, eindelijk.
Na intoetsen code U2 live in the car >-)
Dat plan van de monteur heb ik dus niet hoeven doen...
Grtzz :worship:
Ronjon
