Ik zit te denken om andere velgen eventueel aan te schaffen.
15 of 16 inch maar wat mag de bandmaat wezen en ET waarde velg ? en aantal j breed?
Me 5 GTE is standaard geveerd.
Iemand die de precieze cijfers weet ?
Grt martijn
GTE velgmaat etwaarde en hoeveel J
gedaan, niet gelukt specifiek antwoord te krijgen. denk dati k maari s de dealer bel ofzo.
Antwoorden varieeren nogal bij de search.
Grt martijn
Grt martijn
volgens mij was het iets van 6.5j breed.. en et van rond de 35
banden maat 15inch... 195/45/15
16inch was geloof ik 195/40/16
5 GTE heeft dezelfde waarden als de 5GT Turbo
ET is 36 mm af fabriek
Velg is 5,5Jx13 af fabriek
als je naar 15 inch gaat zoals ik afgelopen maandag heb gedaan, houdt dan breedte 195 aan, je kan 6J, 6,5J of 7J maximum toepassen.
voor 15 inch kies je hoogte 45, dus 195/45 R15V
voor 16 inch kies je hoogte 40
houdt er rekening mee dat het rijgedrag totaal verandert en ook de geluiden nemen fors toe ivm met het lage en harde rubber, het comfort is weg.
hier volgt de berekening voor de velgen
5.5 breed 13inch et 34
doe je5.5 keer 25.4= 1 inch=139.7
delen door 2=69.85
en dan min de et waarde
?69.85-34=36mm breed
heb je een 7keer 15 inch met et 16
=73mm
komt de velg dus 73-36=37mm meer naar buiten te staan
iedereen dit gesnapt?
et waarde is plus staat ie verder naar binnen toe
is tie min dus meer naarbuiten
Ivo 8 hoven heeft 7 keer 16 et 38 en 6cm verlaagt past mooi raakt niks
steekt 51mm uit min de orginele velg waarde die ik hier op 34mm had=51-34=15mm
steekt ie 15 mm meer uit dan de orginele velg
dus zo werkt het
veel plezier met vergelyken of het past
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 2877=staat echt alles in.
gewoon ff het wegligggings topic terug kyken pagina's zat
marcel
delen door 2=69.85
=73mm
dus zo werkt het
marcel
- Car: GTT
ik heb nu 15 inche velgen met 195/45/15 banden onder m,n gte met
j waarde van 6.5 J en ET38
en nergens last van
en nergens last van
