[Megane ph1] Direct afslaan na starten
Ra!ser0
Enige tijd geleden had ik het volgende probleem: Na het starten sloeg de motor gelijk weer af. Dus starten, motor schiet even naar 1500 toeren zoals normaal en slaat dan direct weer af. Dit was niet altijd het geval. Als de motor eenmaal liep was er geen enkel probleem. Nadat dit een aantal keer voor was gevallen Dynamo en accu maar eens gecontrolleerd, bleek een capotte accu te zijn. Nadat de accu vervangen is 1,5 maand geen probleem gehad, altijd starten. Tot vanmorgen natuurlijk.... zelfde probleem weer. Alleen is nu ook het klokje op 0:00 teruggezet. Er is dus even een stroomonderbreking geweest neem ik aan. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb nu nog niet gekeken naar de accu, mischien dat deze opnieuw overleden is, dan moet er dus gekeken worden naar waarom de accu opnieuw defect is.
R19 S 1.7
