[Mégane2]Niet starten, wel tikken..
Men neme een Mégane2 uit 2003-1.
Je druk op de startknop en de auto slaat niet aan, maar geeft simpelweg alleen een tikkend geluid..
Je denkt aan een accu, dus je zet er een hulpaccu op, maar helaas, zelfde probleem..
Iemand een idee wat het kan zijn?!
Marcel B.
Startmotor kapot? :)
niet de startonderbreking ofzo?
Fleetwood
lijkt me toch een accu probleem,
heb je hem al geprobeerd met de accu die in een andere auto zit, via startkabels te starten,
of alleen via een starthulp....
Groetselz Remko
De auto staat in Vlissingen, ik zit hier. Starthulp(andere auto) is geprobeerd. Renault route service is onderweg. :)
Kasteel
vriend van me had het met zijn sprinter steeds, eerst werd ged8 accu, want het gebeurde steeds, als je 5 minuten alarmverlichting aan had, of wat dan ook, maar na metingen (anwb) bleek dat accu toch genoeg vermogen gaf; achteraf bleek er een vuiltje oid in de startmotor te zitten...
chris-mc
Car: Megane coupe ph1 16V
Chris schreef:De auto staat in Vlissingen, ik zit hier. Starthulp(andere auto) is geprobeerd. Renault route service is onderweg. :)
vlissingen?hehe kan ik helpen op een 1 of andere manier?
Renault Megane Coupé 2.0 16v
Jah, door een ander merk aan te raden ;)
Rica-5sl-powerrr!!!
al gekeken naar je koppelingpedaalsensor en rempedaalsensor als die niet meewerken gebeurt er ook nix en zoals je weet kan je alleen starten door die te bedienen..suc6
pierre
startmotor krijgt te weinig stroom of is defekt,
hopelijk is route service gratis, dit is niet altijd het geval.
Jeroen
Vandaag een item bij 1 of ander nieuwsprogramma.
Over auto's die niet meer willen starten door een lege accu.
Daarbij een waarschuwing van de ANWB dat je nieuwe auto's (niet ouder dan 5 jaar) beter niet m.b.v. een andere auto moet proberen te starten.
Dit i.v.m. kans op storingen in het elektrische circuit.
En welke auto nemen ze als lijdend voorbeeld, een Mégane 2 :lol:
viper
megane 2 en andere nieuwe modelen starten met een start accu is af te raden want je hebt kans dat je uw inspuiting om zeep helpt.
het beste is gewoon een andere accu zette want meestal is het de accu, heb het zelf ook al een paar keren aan de hand gehad.
zelfs met een andere accu er bijop tikt die, en met een nieuwe accu start die gewoon alsof er niks aan de hand is.
dus, nieuwe accu zette :wink:
Uiteindelijk was het toch de accu.. (S)
Nu nog zoeken naar de oorzaak, waarschijnlijk het vanzelf gaan branden van de verlichting systeem...
Hoe gaat dat vanzelf branden dan? Op de lichtsensor pas zodra het donker is (en het contact aan staat?) en handmatig pas ná het starten van de motor. Of is de schakelaar handmatig vanuit 0 naar "Aan" gedraaid? Dan gaan de lampen aan, net als bij oudere Renaults.
Het schijnt dat bij de eerste typen de lampen gaan branden als je voorbij de sensoren loopt die bij de handvaten zitten.....
Handig... Als je ze nou met de kaart aan kon doen, dan had het nog zin. Dan wordt het pad naar de auto verlicht. Maar zo niet.
Echt goed zal die accu ook niet meer geweest zijn dan.
viper
de eerste modelle hebben ook een contactje in die bakjes in de vloer en als die niet tegoei gesloten zijn dan blijft uw lampje ook branden.
(ook al eens aan de hand gehad :wink: )
Fleetwood
Chris schreef:Uiteindelijk was het toch de accu.. (S)
zal ik het zeggen of niet.... :lol:
I told you so...nee toch maar niet,
mooi dat het opgelost is... (Y)
viper schreef:de eerste modelle hebben ook een contactje in die bakjes in de vloer en als die niet tegoei gesloten zijn dan blijft uw lampje ook branden.
Ah, dat miste ik op de mijne al. De demo waar ik in februari 2004 mee reed had dat wel. Ik vroeg me al af of ik het toch verkeerd onthouden had.
Had van mij wel mogen blijven trouwens, nu heb je er niks aan in het donker. :(
Jeroen
Zit dat op de nieuwe niet meer?
Dat is jammer, ik doe wel eens zo'n klepje open als ik in het donker moet rijden, geeft toch een beetje sfeer in de auto zonder dat het hinderlijk is. 8)
Ik was er zelf niet bij hé, ik dacht ook dat het de accu was, maar moest alles door de phone aanhoren...
