Uitgegleden en nu velg stuk / tril in stuur! (deel 2)
TMC16v
Ik reed terug naar huis over een binnen weg omdat die andere helemaal glad was,
En heb deuk ik me velg,loopt langzaam leeg!
En ik heb een tril in het stuur bij 60km daarna verneem je um nie! Vooral op lage snelheden!
kan er wat ergs stuk zijn?
Laatst gewijzigd door TMC16v op di 4 jan 2005 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Is dit een serieuze vraag?
Remco_Rs
Ehmmmmmmm je velg mischien :) velg zal dus wel krom zijn waardoor je nu onbalans hebt,en daardoor het stuur trilt,
TMC16v
Roy schreef:Is dit een serieuze vraag?
Ja,
Wiellager zou die stu kunnen zijn?
Of stuurstangen / aandrijfassen want hij trekt nu veel meer naar 1kant en hij tik int het stuur!
morgen even bij de schadehersteller langsrijden, die kan het je vast wel vertellen, zult vandaag wel niet de enige zijn die zoiets heeft meegemaakt
TMC16v
kon er nix aan doen gleed gewoon door en kon sturen / remmen wat ik wou maar was nix meer aan te houden kwam met +/- 15km uur tegen een stoeprand!
stabilisatorstang kan het ook zijn, heeft mn zus ook eens gehad
Mrtn
Car: R5GTT
btje mosterd na de maaltijd,
maar probeer altijd de wielen haaks de stoep op te sturen
en je geeft zelf al puntjes aan welke kapot kunnen zijn, dus dat wordt even de krik eronder morgen :wink:
Mike (spitsoor)
heb het ook eens gehad met het autootjuh van me ma allen was de snelheid ietjes hoger. velg toen naar de haaien en de gehele wielophanging naar ze donder (N)
le mouton noir (sandy)
kijk hier maar eens
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... highlight= ik ben er nu precies een jaar mee bezig :@
hier een overzicht!
-1 motorsteun rechts boven *(vernieuwen)
-2 sabilisatorverbindingsstang* (vernieuwen)
-3 rechtsvoor velg krom *(bekend bij berijder)
-4 centreerringen ontbreken (bekend bij berijder)
-5 linker bevesteging onderste draagarm (vernieuwen)
-6 geluid 5e versnelling (versnellingsbak demonteren +diagnose stellen)
(* kan met de schade te maken hebben)
bovenstaande is het overzicht van de dealer
gelijk even checken
- toplagers
- fusee/stuurkogels
- schokbrekers
- subframe
- draagarmen
- band en velg
+ je eigen puntjes!
nou ik hoop dat het sneller opgelost is dan bij mij!
Hij rijd tegen een stoep aan, er is een stuk uit zijn velg en het stuur trilt.
Zou er wat kapot zijn? (S)
TMC16v
Roy schreef:Hij rijd tegen een stoep aan, er is een stuk uit zijn velg en het stuur trilt.
Nie stuk uit de velg,gewoon omgebogen!
Ga zo ut reserve wiel monteren en kijken wat ik dan nog voel!
Remco_Rs
Nou zo gewoon is dat niet hoor"omgebogen" wat hij probeert te zeggen,en ik ook.Is dat het wel ERG logisch is .of zie jij dat anders?
een beetje vreemde vraagstelling, maar je begrijpt het toch?
TMC16v Posted: Tue Dec 28, 2004 11:24 pm Post subject: Uitgegleden en nu velg stuk / tril in stuur!
respect your m8,s
Kijk (of laat er naar kijken!!) of de volgende dingen niet krom zijn: stuurstang, fusee, subframe, draagarm, onderste bevestiging schokdemper. Kijk naar plekken waar lak, vuil of roest is afgesprongen, das vaak een indicatie dat t krom is. Laat je velg richten als dat nog kan, vervang aan je auto wat nodig is en laat je auto GOED uitlijnen!
Succes!
ps. je stuur zal nu ook wel krom staan he ;) Dat trillen komt door de buts in je velg! let op dat je je band niet verbrand door er te lang op te rijden alsie zacht is!!
JA waarschijnlijk wat minder :)
Let erop of je auto nog goed spoort en dat je geen rare spelingen en trillingen voelt dan.
TMC16v
~Haas~ schreef:Kijk (of laat er naar kijken!!) of de volgende dingen niet krom zijn: stuurstang, fusee, subframe, draagarm, onderste bevestiging schokdemper. Kijk naar plekken waar lak, vuil of roest is afgesprongen, das vaak een indicatie dat t krom is. Laat je velg richten als dat nog kan, vervang aan je auto wat nodig is en laat je auto GOED uitlijnen!
Succes!
Band verwisseld,
Bleek me Reserve wiel ET36 te zijn en de rest ET40!
Maargoed dat getril in het stuur is er uit, maar hij trekt vreselijk naar links (rechterwiel heeft klap gehad) En hij stuur een beetje vreemd alsof ie na ijlt ofzo!
me broer gaat er hopelijk vanavond naar kijken, Monteur bij renault! maarja die heb ut altijd zo druk dat ik mezelf maar moet redden!
voorlopig niet meer rijden dus...:(
TMC16v
~Haas~ schreef:voorlopig niet meer rijden dus...:(
Jawel hoor,
Morgen ff 2km rijden naar me werk heel rustig,
daar alle banden eraf en alle stangen checken!
En de clio velgen klaar maken voor montage!
[img]http://www.sms-world.nl/Afbeelding1.JPG[/img]
Me verotte velg en 1 van de 4 clio wielen!
[img]http://www.sms-world.nl/Afbeelding2.JPG[/img]
De deuk!
deuk valt op zich mee...maar eerst maar onderhuids kijken :)
die banden die onder die 16Vvelgen zitten, zijn die ook niet bijna aan vervanging toe?
dat snap ik dus ook niet helemaal..Je reed op stalen velgen rond, maar waarom is je reservewiel dan van een andere ET??
TMC16v
Gabri schreef:die banden die onder die 16Vvelgen zitten, zijn die ook niet bijna aan vervanging toe?
Jup, ga morgen me banden van de stalen velgen afhalen en op de clio wielen zetten!
~Haas~ schreef:dat snap ik dus ook niet helemaal..Je reed op stalen velgen rond, maar waarom is je reservewiel dan van een andere ET??
Er zaten wielen van een megane onder, en me reserve wiel is gewoon nog het standaard wiel!
misschien ben ik weer eens traag van begrip...sorry!
Je stalen wiel is kapot, dan reed je daar toch mee? Wat hebben die megane wielen er mee te maken dan? Ik vat m ff niet... (S)
TMC16v
~Haas~ schreef:misschien ben ik weer eens traag van begrip...sorry!
Die stalen wielen zijn Megane wielen!
Had er alleen geen wieldoppen op!
Maargoed heb de clio wielen gemonteerd,
Stuur staat beetje scheef in de auto!
pierre
beschadigde velg en band weggooien, voor je veiligheid.
uitlijning controleren en afstellen
TMC16v
pierre schreef:beschadigde velg en band weggooien, voor je veiligheid.
Band heb ik er gewoon weer om,
band had geen beschadiging!
maar hij rijd nu alsof bijde wielen een eigen leven leiden!
Zit er dus toch iets in je ophanging niet oke. Uitlijnen is dan ook niet de oplossing, want dr is gewoon iets krom alsie uit zn spoor staat, en dat moet je gewoon fixen!
Draagarm en spoorstang zijn vrij kwetsbaar bij dit soort dingen, en vaak krom als je fors tegen een stoep knalt. Kijk die dus eerst na, voor je hem laat uitlijnen.
Succes
TMC16v schreef: band had geen beschadiging!
Knap gezien. Eigenlijk moet je de regel aanhouden dat een band waarmee je een stoep goed hebt geraakt ten lle tijde vervangen moet worden. Je wil niet meemaken als ie je bij 160km/u van je velg vliegt.
pierre
volg het advies van Bart en Riel maar op, straks vlieg je over de kop, wat je nu doet is verkeerde bezuiniging.
bij zulke gevallen is er maar 1 goede manier van handelen, band ten alle tijden vervangen, velg controleren en evt vervangen of laten richten. wieluitlijning controleren en dan extra aandacht aan camber omdat deze vaak vergaat als er iets geraakt is, sporing alleen is niet voldoende. en als je de auto door een vakman laat uitlijnen en je verteld dat je wat geraakt hebt dan zullen zo zowieso wel even verder kijken of er nix krom of kapot is.
onderdelen die gevoeling zijn bij raken van eens stoep zijn stuurstang, draagarm, fussee stuk en veerpoot.
TMC16v
paz-maniac schreef:bij zulke gevallen is er maar 1 goede manier van handelen, band ten alle tijden vervangen, velg controleren en evt vervangen of laten richten. wieluitlijning controleren en dan extra aandacht aan camber omdat deze vaak vergaat als er iets geraakt is, sporing alleen is niet voldoende. en als je de auto door een vakman laat uitlijnen en je verteld dat je wat geraakt hebt dan zullen zo zowieso wel even verder kijken of er nix krom of kapot is.
Ik heb verhaal donderdag aan de garage verteld waar ik hem heen breng donderdag maar toen hadden ze geen plek voor mij!Dus nu gaat hij morgenmiddag erheen! Draagarm en spoorstang & wiellager worden sowiezo vervangen denk ik! Ik laat het helemaal aan de garage over!
TMC16v
Ben naar garage geweest,
Ze konden niets ontdekken wat krom was,
Enige wat ze opviel is dat van het rechterwiel de veer verdraaid is in de schotels! Kan dit de oorzaak zijn?
Verder moest ik hem eerst laten uitlijnen,
Dus maar gelijk naar schadehersteller gereden en afspraak gemaakt voor na-meten en uitlijnen!
pierre
ik weet niet wat dat voor garage is, maar als ze niet kunnen uitlijnen hoe kunnen ze dan zien wat er krom is of scheef staat ?
natte vingerwerk.
maar goed laat de uitlijning controleren, komt ervanzelf uit of iets scheef is.
veer moet goed zitten, dus laat die goed zetten, verder merk je hier niet zoveel van.
beschadigde band weggooien, kan klappen ivm een onzichtbare inwendige beschadiging.
TMC16v
pierre schreef:ik weet niet wat dat voor garage is, maar als ze niet kunnen uitlijnen hoe kunnen ze dan zien wat er krom is of scheef staat ?
natte vingerwerk.
Gaan we zeker doen!
