hey
ik ben bezig een clio 16v uit 91 op te knappen
het raam aan de bestuurderskant ging al slecht naar beneden en omhoog,nu heb ik het deurpaneel erafgehaald en tot mijn grote verbazing zag ik een railsje liggen onder in mijn deur
maar ik zie nergens een punt waar ik hem aan kan bevestigen,ik heb al bij de andere deur gekeken maar ik snap er niets van
hoe moet ik die rails bevestigen wie weet dat
help!!
clio 16v raam probleem help !nu met pics!
Ik neem aan dat je electrische ramen hebt?? Daar zitten meer mensen met problemen mee. de motoren kunnen het niet altijd aan. vooral rechts. doe een search en je zal het zien.
en wat je zo verteld, kan ik er verder ook niet veel van maken verder. heb je
toevallig??
Verder als je raammechanisme idd naar de knoppen is. pak er een van een andere clio 1 (90-98) zijn allemaal gelijk. Ff naar de sloop dus.
mocht je er dan nog niet uit kunnen komen. geef ff een gil dan zal ik foto's maken.
GR.Frits
GR.Frits
nee de motor is het probleem niet
het probleem is dat een van de railsjes die in het raam zitten onderin mij deur lag
als ik het raam naar beneden doe kantelt hij er dus scheef in
maar ik zie nergens een bevestigingspunt voor dat railsje ik zie wel dat er aan een kant een gaatjes zit alsof er een schroefje doorheen moet
maar ik zou niet weten hoe ik hem vat moet maken en waaraan
als het raam naar beneden schuif word hij links en rechts geleid door 2 railsjes waar een rubber in zit en die het raam in zijn goede baan naar beneden geleiden.
het railsje aan de kant van de khandgreep is dus los
en daarvan wil ik weten hoe ik hem moet bevestigen
het gaat dus om dit railsje
[img]http://pic3.picturetrail.com/VOL10/2244 ... 247663.jpg[/img]
en hier zit ie in de deur een beetje in dat rubber geschoven
[img]http://pic3.picturetrail.com/VOL10/2244 ... 247656.jpg[/img]
Ik heb net ff mijn boxen in de deuren vervangen en meteen maar ff de deurpanelen eraf gehaald om te kijken hoe het nou zit met die geleiding.
Het lijkt erop dat het aan beide kanten vastgelast is (denk niet dat er toen al gelijmd werd). Voor de duidelijkheid nog ff foto van gemaakt van de onderkant(beetje overbelicht dankzij Trust). De bovenkant is niet zichtbaar, maar zal op de zelfde manier vastzitten.
[img]http://home.wanadoo.nl/sander.van.riel/ ... eiding.JPG[/img]
Ik hoop dat je er wat mee kunt
Williams blauw past bij jou
ja dat had ik ook al gezien bij mijn andere deur
maar een rails kan gewoon niet vastgelast zitten
want anders kan je je ramen er niet uithalen.
ook valt me op der er in het railsje bovaan aan een gat zit waar een boutje doorheen kan maar ik kan nergens een bevestiging vinden mss moet het slot er dan af ofzo.
Als je het raam eruit haalt, doe je dit gewoon door de bovenkant. De railsjes hoeven niet los, zo heb ik tenminste mijn raam eruit gekregen. Verder is het maar een raar ding en zit het op een rare manier vast
In ieder geval veel succes ermee
