goedenavond
k heb al last van lekkage vanaf het moment dat ik me clio 16v heb
afg vrijdag is de versnellingsbak lekkage gemaakt bij de renaultdealer... een hoop geld dus..
me auto 2 dagen geen druppel gelekt, en vanaf gister, 3 dagen na de reperatie begint ie opeens weer te lekkn, van onder de motor, denk motorolie!!
wat is de beste manier om dit op te lossen, en hebben mensen ervaring met lekkage
vr gr
lekkage clio 16v versnbak/motorolie
De keerring in de krukas is vervangen afg vrijdag.. kost me idd ook zo'n 350 euro
ik leg dr altijd kartonnetje onder omdat die bij me in de garage staat...het is donkere lekkage..k denk motorolie, want de versnellingsbaklekkage hebben ze gerepareerd afg vrijdag...de olie komt van onder me blok vandaan zo ongeveer en hij heeft nu in 48 uur 4 druppeltjes gelekt ofzo..
de olie heeft geen sterk ruikende geur, maar is wel vrij donker en het glijd in de hand
nu ze de keering in de krukas hebben vervangen schakelt ie ook wat strakker en soms wat moeilijker....
Kijk eens of je binnenste aandrijfas-stofhoes niet lek is. Die spettert dan tegen het blok.
K heb niet zoveel verstand van ut motorische van een auto
het is denk ik motorolie, dat zei de garage al, maar dat is niet zo urgent om te laten maken, dat kan je peilen natuurlijk...
ik rij deze of volgende week nog wel ff naar de garage denk.... het komt in ieder geval zo ongeveer onder me motorblok vandaan..
Ik heb het dit weekend nog gezien, dachten we ook dat het een motorolie lek was. Kijk er gewoon eens naar, als denk je dat 't 't niet is.
mmmmm ok, ut zal mij benieuwen...maar was dat spel dan ook vettig???
nou is het niet zo'n probleem die motorolie (tenminste denk dat dat het is) maar tog, je laat het maken voor een hoop geld, en dan maken ze de versnellingsbak olie lekkage en dan lekt ie nog steeds af en toe motorolie....
als ze de keerring in de krukas vervangen hebben, merk je dat dan ook met schakelen, want neem aan dat ze er nieuwe versnellingsbak olie in hebben gedaan..
Keering krukas is voor motorolie.
Keering priseas is voor versnellingsbakolie.
als de krusas keerring is vervangen zit er nieuwe MOTOR olie in, en merk je niets met schakelen.
Als de krukaskering vervangen is...is de bak eraf geweest, en zit er nieuwe olie in de BAK. Dat kan je vaak goed merken met schakelenRiël schreef:Keering krukas is voor motorolie.
Ohja
Of ze hebben de assen laten zitten.
Zou em niets verbazen.
k weet niet precies wat ze gedaan hebben, ik ga 1 dezer dagen ff terug, voor die andere lekkage,
k moet de rekening nog krijgen, dan weet ik wat ze gedaan hebben, k weet wel dat ze de versnellingsbaklekkage hebben opgelost omdat dat urgent was volgens de dealer, en de motorolielekkage minder urgent...
k weet wel dat ie nu anders schakelt, vooral in ze 1 en ze 3 merk ik het goed, het is alsof ik de sckakelpook minder ver naar links kan halen..., hij gaat nu wat lastiger in zijn 1, en naar ze 3 moet ik ook wat meer "meesturen" dan dat ik gewend was..
laturrrr
laturrrr
