wat is de beste methode om een defekte slotbout er weer uit te krijgen, de laatste garage heeft ze muuuurvast gedraaid, verloopmoer is nu afgebroken, slotbout is nog heel.
verloopmoer had 3 ronde nokken en slotbout heeft nu 3 ovale gaten.
defekte slotbout
moer op lassen .
verder de slotbouten NOOIT met een luchtsleutel vastdraaien.
http://www.barmartechniek.nl
Als de bout te diep in de velg zit, zou ik hem persoonlijk niet gaan lassen word nogal warm.
Ligt aan het soort wielslot anders proberen een gat te boren in de bout en dan zo een pin inslaan (weet de naam niet) deze heeft spieen zodat hij goed vast komt te zitten.
Hier moet je een moer met inwendige spiees op schuiven en dan kan je hem misschien losdraaien. Wel proberen de zwaarste er in te krijgen.
Bij met is het wel gelukt, was iemand die de sleutel kwijt was, niet het makkelijkste klusje maar eerst met kleine boor voorboren natuurlijk, en we hadden het geluk dat ze die bouten ingesmeerd hadden met kopervet dus gingen ze makkelijker los
Dan is er toch duidelijk verschil in merk/kwaliteit slotbouten. Ik heb wel eens geprobeerd zo'n ding uit te boren, maar dat ding zei alleen maar tegen al m'n nieuwe boren dat ie blij was dat ie tegen kietelen kon. dun, dik, langzaam, snel, smering, droog, maakte allemaal echt nog geen krasje. Uiteindelijk met een carbide boor kwam ik er wel fluitend doorheen.
ik heb een keertje dop 19 erop geslagen omdat wij de sleutel ook niet hadden dit werkte ook perfect. na afloop moet je hem alleen wel weggooien.
las er nu maar gewoon een moer op dit heb ik al meerdere keren gedaan en kan totaal geen kwaad en is heel erg makkelijk te doen
- Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Slotbouten zijn idd uitermate iritant, heb er 3 los weten te krijgen en heb ik gewone bouten op gezet, bij eentje lukt het dus niet, zelfde probleem als topicstarter. Lassen kan ik alleen niet. Vond het al uitermate vreemd dat er slotbouten op verroeste stalen velgen zaten...
En een losse universele locknut kopen? Die bestaan er ook, voor een paar euro ben je de man. Zijn echt niet duur.
Tegen de tijd dat je dat ding gekocht hebt is die bout ook al losser gaan zitten...(doen ze meestal, dacht ik)
als de slotbout niet diep zit kan je ook met een bijteltje in de rand slaan wel met de richting naar los meeslaan
kwestie van goed lassen .
dwz zeer snel mig met een hoog amperage lassen .
dan rustig wachten totdat de roode kleur iets ie weggetrokken en je draait hem zo los met de luchtsleutel.
heb dit al vaker geflikt werkt gewoon goed.
crimineel topic dit
de slotbout zit er nog steeds op, ondanks een afspraak met de opel dorpsdealer vandaag en ook nog een uitnodiging van de plaatselijke autosam.
ze zien het niet zitten, ze hebben geen linksdraaiende moeren meer in voorraad noch hebben ze trek om te lassen, vanwege de alu legering.
volgende week maar eens een echte vakman zoeken.
mietjes dus als je nooit eens iets probeert gaat hij er zeker niet af.
wie niet waagt die niet wint he!!!
maar goed veel succes er mee
komt bij ons op men werk ook nog wel eens voor dat mensen hun slotbout kwijt zijn. ik las er dan gewoon een moer op, moer op de stot bout en dan vollassen, dit werkt meestal perfect, wat ook goed werkt zijn, snijmoeren, die kan je ook gebruiken voor rond gedraaide bouten/moeren, naar mate je die aan draait bijten ze zichzelf vast en de bout/moer. dus dan komt ie altijd los.
eindelijk!!!!!!!
