Mijn motor houdt in begint een beetje te ploffen bij ongeveer 5500 rpm. Weet iemand hier iets van? De motor houdt gewoon in verliest vermogen.
De verdeelkap en rotor zijn vervangen, de bougies ook en de bougiekabels zijn ook nieuw.
[williams] inhouden motor bij 5500rpm
Hoe erg houd de motor in en tot hoever trekt hij dan door met inhouden?
Wat gebeurt er als je in z'n 5 max rijdt?
Komt hij dan niet over een bepaald toerental heen?
Goed dat je dat al hebt vervangen, maar vooral succes met de rest.
Misschien ook even stilstaan bij:
-Vocht in de bougieschachten
-Vervuilde injectoren
-Niet genoeg brandstofdruk
Laatst gewijzigd door Donleben op ma 29 nov 2004 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
En als die recenteljk (half jaar) al een keer vervangen is?Merijn schreef:Kan het zijn dat je brandstoffilter verstopt zit? Dat komt eigenlijk alleen aan het licht bij hoge toeren. Het kan sowieso geen kwaad om die een keer te vervangen.
Een maat heeft dat af en toe met z'n Golf GTI. Waar het precies aan ligt weet ie nog niet.
Zelf ben ik idd ook wat dingen aan uitproberen, maar die van mij houd gelukkig niet in bij 5500. (maar de rest wel helaas)
Alleen heb ik wel het gevoel dat hij vanaf 6500 wat inhoud met daarvoor.
Kan ook gewenning zijn natuurlijk...
Brandstoffilter moet dacht ik om de 30000 km vervangen worden?
Kan me herinneren dat ik dat ooit eens gelezen heb.
Gr, Frits.
Gr, Frits.
