Afmetingen T-stuk dumpvalve
H8bal
Kan iemand snel even de maten geven van zo'n T-stuk voor een dumpvalve.
Dus het stuk wat je in het midden van de darm plaats van IC naar carb.
Dan laat ik het hier nog snel maken en kan ik het straks plaatsen.
Foto's mogen ook.
Dikke slang is 50 mm en het pijpje erop 25 mm :)
H8bal
Roy schreef:Dikke slang is 50 mm en het pijpje erop 25 mm :)
Thx Kerel...
H8bal
Ik ga er snel eens eentje laten maken hier op mijn werk.
Als er nog iemand eentje nodig heeft ?
Turbo-Peer
H8bal schreef:Ik ga er snel eens eentje laten maken hier op mijn werk.
Draai er een stuk of honderd en zet ze op rtc-markt! :)
M'n vorige dumpvalve had trouwens een grotere aansluiting dan 25 mm. T-stukje zelf was wel zo'n 25.
Als jij nou ook een dumpvalve hebt met grotere aansluiting, zou ik 'm passend maken op het t-stuk. Staat weer wat mooier.
Renault 5 GT Turbo Bestel Phase II 89'er (project)
Renault 5 GT Turbo Phase I (sloop)
Audi 80 met GTI motor
Negotiator
als je er nog eentje hebt, graag
alexgt
daar sluit ik me graag bij aan, rij nu met een pvc
T stuk rond is ook niet alles.
al twee dus..
Matthijs Bleu Sport
Car: Renault 5 GT Turbo B
Doetu mij drook maareen (Y) :D
André ter Velde
Kun je op je werk ook katvervangers in elkaar sleutelen? Voor een Twingo bijvoorbeeld?
H8bal
Euh ja en nee.
Als ik een autocad tekening zou hebben of dergelijke wel.
H8bal
Ik zal proberen er binnen 2 weken een tiental laten te maken.
En als de jongens zin hebben, kan ik ze héél misschien laten polijsten of spuiten.
H8bal
Eerste resultaat.
Trekt nog op niets wa afwerking, maar is getest op 6 bar druk, dus luchtdicht zal het wel zijn :)
[img]http://members.lycos.nl/h8bal/allerlei/Tstuk001.JPG[/img]
[img]http://members.lycos.nl/h8bal/allerlei/Tstuk002.JPG[/img]
haan
ik ga er op mijn stageplek een laten maken van aluminium. moet alleen even kijken of we de juiste diameters buis hebben.. meteen maar een stuk of 10 doen? :)
Die van gehaktbal is wel erg robuust.
Het mooiste is gewoon de dunwandigste pijp te nemen, dus wanddikte van 1-1,5mm. Das beste voor de flow he :p
Nou maakt het niet heel veel uit voor de meeste, maar als je hogere drukken wilt draaien begint het steeds meer een obstakel te worden.
zal ook best wat wegen denk ik...
haan
k heb net ff gekeken. en we hebben alu rond 50mm, 2mm dik. en rond 27mm, 2mm dik. 27 kan toch wel ipv 25?
Kan prima, het stukkie samco wat je eroverheen doet is flexibel zat.
Mijn aansluiting van de dumpvalve is 27mm en de aansluiting van het T-stuk is 25 en met de slangenklemmen draai je dat prima dicht.
haan
mooi. ik zal na de vakantie eens kijken wat ik allemaal kan beunen.
haan
haan schreef:mooi. ik zal na de vakantie eens kijken wat ik allemaal kan beunen.
heb vandaag pijpjes gezaagd. Aluminium 50x2 120 lang en 28x1,5 60 lang. morgen even gaten in boren en volgende week laten lassen.
haan
vraagprijs?? :D
haan
Abel schreef:vraagprijs?? :D
Ik wil 5 dumpvalves achter elkaar inbouwen :wink: geintje. bied maar :) . ruilen tegen iets kan ook. (Dumpvalve bijv. :D )
