Kuipstoel en gordel bevestiging?
mark -19- 16v
nu heb ik een sabelt racekuipje gekocht(nieuw)
nu heb ik enkel 1 probleem:
waar normaal je gordel ingaat zit vast aan je stoel frame. Nu met de nieuwe kuip en zijn nieuwe onderstel ben je die mogelijkheid dus kwijt.
hoe is dit op te lossen?
wil eigenlijk voor het gemak de originele gordel gebruiken.
maar bijv een ander 3punts gordel kan ook maar hoe moet ik die vast maken zonder extra in mij auto te hoeven boren
het betreft een clio 16V
Ergens een gat boren in je frame, waar een bout doorheen kan, net zoals het origineel zit, en anders in je middentunnel een gat boren. Tis wel belangrijk dat die gordels goed vastzitten.
Succes
michel 16v
ik heb dat ding waarin je de gordel doet op het frame van de kuipstoel gemaakt.
heb het gebogen in een bankschroef en dan kan je bevestigen aan het frame met een dikke bout
zal ff kijken of ik een fotootje kan schieten!
mark -19- 16v
ja graag foto
Wat voor frame heb je?
Het beste is om 2 nieuwe gaten te boren voor de 3 punts gordel. Monteer nooit de gordel aan de voorkant alleen aan het frame, hier wordt je niet blij van.
mark -19- 16v
heb een frame die naar voren en naar achter kan. kiepen zit er niet in
ik zat te denken van een oud origineel frame deel afzagen evt weer vast bouten op rol systeem
Maar dan mis je wel het stevige effect van de kuipstoel! Heb ik ook gehad, maar er blijft speling op die oude frames zitten, en dat is erg, erg storend. Zeker met een kuipje, dat moet harstikke vast zitten :) 8)
Daniël W.
Car: 5TL-T
Riël schreef:Maar dan mis je wel het stevige effect van de kuipstoel! Heb ik ook gehad, maar er blijft speling op die oude frames zitten, en dat is erg, erg storend. Zeker met een kuipje, dat moet harstikke vast zitten :) 8)
damn skippy! ik heb mn cobras ook op org. onderstellen, en vind het niet echt prettig rijden...je zit veel te hoog :( en zelfs als de stoel eenmaal in positie zit blijft er idd speling op zitten :( :(
zeggeh riel heb jij andere onderstellen? zit ik namelijk ook over na te denken...stoot te vaak mn kop aan mn deurlijst 8)
Nee heb ik niet, maar is niet zo moeilijk te fixen he
Je krijgt ze ook bij de meeste autosportzaken.
Riël schreef: Je krijgt ze ook bij de meeste autosportzaken.
:p :p http://www.biesheuvel.nl
Bv
[img]http://www.biesheuvel.nl/shop/PHP/I/PRO ... 0499fl.jpg[/img]
mark -19- 16v
ik heb wel origineel onderstel wat fia goedgekeurd is en het naar voren en naar achteren gedeelte niet.
en op dat stuk zet ik dan de gordel bevestiging
wat bij het oude stoelframe ook het geval is
pm anders bennie ff, hij heeft ook 2 kuipstoeltjes incl gordels. http://www.renault-tuning.com/privmsg.p ... ost&u=1538
michel 16v
hier de beloofde foto's
DigiLife
In mijn eigen auto heb ik twee stalen latjes van ca. 6 cm breed genomen en deze op de carosserie vastgezet met op de originele punten. Mijn stoelen met onderbevestiging heb ik hier vervolgens bovenop gezet. Aan de rechterkant van de bestuurdersstoel heb ik ca 2,5 cm over op de stalen lat. Hier heb ik een gat in geboord en met een dikke ring de 3 punts gordel aan vast gemaakt. Als je de originele gordels wilt behouden kun je die bevestiging daar uiteraard ook op maken.
Zit 100% vast en geen problemen bij de apk.
mark -19- 16v
dank u voor de foto's zo had ik het idd ook willen doen toppie
nou ik dus aan de slag
