He hallo ik heb een vraagje de airco van mijn clio baccara (in 16v look) is leeg en moet gevult worden maar ik heb geen zin om het sysyteem om te bouwen weet iemand een adresje voor the good old r12 vloeistof te kunnen laten vullen?
thx
Maikel
airco vullen
Gewoon bij Mr Renault of een koeltechniek bedrijf vragen voor een vervangend freon zoals FX-56 e.d.
als die lek gerepareerd is zullen ze hem best wel vullen
waar ik werk doen we ook airco in zowel auto's als landbouw voertuigen, in tractoren enzo zit ook vaak het oude koudemiddel wat nu niet meer word gebruikt, R12. je hoeft het systeem niet te veranderen je kan het gewoon laten vullen met R134A, dat is het koudemiddel dat tegenwoordig word gebruikt voor airco's je moet er wel opletten dat ze dan ester olie gebruiken ipv PAG olie, deze olie zorgt ervoor dat je R12 EN R134A door elkaar kan gebruiken en dat je keeringen en je pomp niet aangetast worden door R134A. als je nu lekkage hebt is het wel aanteraden om je systeem te laten afpersen met stikstof om lekkage op te sporen en als er dan nix gevonden word, gewoon opnieuw vullen met R134A, ESTER olie en een tracer, dat is vaak een gele vloeistof dan kan je wanneer je airco weer minder begint te koelen met een uv lamp kijken waar de lekkage zit, koudemiddel is helder dus dat zie je niet wanneer dat weg lekt en de tracer ligt heel fel op als je er met een uv lamp op schijnt zo kan je dus eenvoudig zien waar er een lekkage zit. wanneer hij opnieuw gevult is moet je ook even drukken laten meten en het elektrisch laten controleren. veel storingen worden vaak veroorzaakt door een defect in het elektrisch. ook zou ik aanraden om naar een specialist te gaan, er zijn veel garage bedrijven die ook airco's vullen, maar het is toch wel beter om het te laten doen door iemand die er ervaring mee heeft en die ook het elektrisch kent
