Oude setup : 4x 195/65 15"
Nieuwe setup : 2x 225/45 17" voor
2x 235/45 17" achter.
Ziet er op een Safrane natuurlijk erg mooi uit.
Enige probleem nu is dat de achterbanden de wielkas/randje aanraken bij verkeersdrempels en andere vreselijke deuken in het asfalt.
(En een aanhanger trekken is helemaal uit den boze nu.)
De voorbanden doen dit niet.
Ik kan wel achter dezelfde bandenmaat nemen als voor maar ik weet niet zeker of die ene centimeter in breedte het nou oplost, het zal er om hangen.
Tevens is dit een dure grap want de achterbanden zijn vrij nieuw.
Of is er misschien een manier om de vering achter iets stugger te maken dmv afstelling, kan ik dit of de garage?
OFf iets tussen de veren te zetten?
Een kennis had het over schoteltjes?
Wie helpt deze Renault Safrane liefhebber?
Band loopt aan op Safrane 2.5
Waarom heb je niet gewoon rondom 225 genomen,??
denk dat dat toch net dat verschil uit kan maken...stuggere schokkers kan ook een oplossing zijn. Of je oude banden eraf draaien, verkopen en nieuwe kopen?
Wat is de max breedte dan?
225/45 17" achter?
Ik begreep dat je ook je vering wat stugger kon maken met spacers ofsow.
Of zijn er ook stuggere veren te koop voor een safrane phase II?
Of heeft iemand een adresje in NL liefst omg utrecht waar men dit soort dingen kan fixxen?
225/45 17" achter?
als je andere banden neemt, neem dan meteen de juiste maat...weet je tenminste zeker dat het past, anders heb je daluk veel geld betaald voor andere sloffies, past t nog nietJW 21T schreef:Probeer is een ander type band.
Heb dit probleem namelijk ook gehad.
Had eerst gislaved maar die hebben een hele bolle wang en schuurde langs het randje op.
Nu liggen er bridgstones re720 op probleem over zonder randje af te zagen.
