Streepje vliegwiel
Roald16v
Ik ben nu bezig met mijn motor in elkaar te zetten.. Maar nu weet ik niet waar het streepje van het vliegwiel moet staan.. moet deze naar boven of naar beneden staan.
De krukas staat met ut puntje naar beneden.. de nokkenassen staan gelijk met de inkeping op t kleppendeksel en de 1e en 4e zuiger staan bovenste punt.. maar t vliegwiel... :(
Ik hoop dat iemand me dat zo kan vertellen...
Thadarkraven
wat voor motor ??
Bij een 16v clio 1 gewoon bijde merktekens
bovenaan v/d nokkenassen en van de krukas
onderaan, als je dan je riem eromheen zet
zul je zien dat ie redelijk uitkomt. als het
goed is staat ie dan op bdp zowat, merkteken
op het vliegwiel moet aan de bovenzijde staan
bij de 0 op je bak. Dat is te zien aan de inkeping
aan de bovenzijde van je bak.
Dit bij de 16v clio motoren ff, betreft het een
nieuw model 16v motor (k4m/f5r)dan wordt het een
heel ander verhaal maar laat dat in dat geval maar
even weten dan kan ik je daar wel uitleg over geven.
Roald16v
Renault 19 16v.. dus jou verhaal klopt.. dus streepje oppe 0 van de bak..
Thnx!!
PtrGte
eeuuhh...
als je 1e en 4e zuiger bovenin staan en de strepen van de nokkenas komen overeen, dan kan er toch niks fout? je kunt voor het BDP van de eerste ook even een 8 mm bout in het blok steken, waar een speciaal gat voor gefixed is...(krukas-borgpen)
en over het vliegwiel: Je vliegwiel past maar op één manier op je krukas, dus dat kannie fout! :wink:
succes in ieder geval...
