Twingo pook knop vervangen
Newim
Hallo die Twingo fans
Bedankt voor de reakties voor de pook knop.
Wij hebben hem zelf omgezet, want bij de Renault garage wist men er geen raad mee.
Hier is wat je moet doen om de knop te vervangen bij een Twingo nieuw type.
Snij met een mes het rubber van de knop in en trek het van de body af.
Dan met een ijzerzaag het plastic geraamte van de knop wegzagen, tot vlak bij de pook zelf.
Daarna op de kop inzagen en met een schroevendraaier
ertussen eraf wrikken.
Er zit geen draad op de pook maar een verkarteling en de pook zit er op geperst.
Alles bij elkaar een werkje van 30 minuten incl. stofzuigen.
Ik hoop dat aan deze tip of werkwijze meer mensen wat aan hebben.
Groetjes Wim.
PS: Toch een probleem of niet duidelijk even mailen a.u.b.
Laatst gewijzigd door Newim op wo 29 sep 2004 18:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Stevig beetpakken en draaien. Het zit best goed vast dus wel ff goed kracht zetten :)
Waterpomptang erop zetten en hard draaien, zo heb ik het gedaan en een mes doet wonderen!!! (Y)
André ter Velde
Zal het hem al gelukt zijn?
Mag het toch hopen, zo lang deed ik er niet over :p
