[Clio I]Vraagjes automatische bak?
Een kennis van me heeft een Clio automaat, Type C578. In Dialogys kan ik vinden dat de bak van het type AD4 is.
Het probleem is dat de automaat slecht schakelt. De garage vertelde hem dat het filter schoongemaakt moet worden en de olie ververst.
- Hoeveel olie moet er in zo'n bak (met aftappen gaat waarschijnlijk niet de hoeveelheid eruit)
- Welk soort olie moet er in.
- Hoe waarschijnlijk is het, dat het probleem hiermee verholpen is, want deze oplossing lijkt me erg makkelijk.
Als iemand een idee heeft: graag!
speedline
Ff kort 4 mogelijkheden:
  • Je doet zoals de garage aanbeveelt.
    Je rijdt de auto de plomp in casht de verzekering wordt wijs en koop voortaan een handgeschakelde Renault.
    Je verkoopt de auto, wordt wijs en koop voortaan een handgeschakelde Renault.
    Je brengt de bak bij een gerenommeerde Renault transmissie specialist.
speedline
Martijn *Baccara* schreef: - Hoeveel olie moet er in zo'n bak (met aftappen gaat waarschijnlijk niet de hoeveelheid eruit)
Werkplaatsdocumentatie en anders via peilstok.
Martijn *Baccara* schreef:- Welk soort olie moet er in.
De door Renault aanbevolen ATF oftwel Automatic Transmission Fluid.
Martijn *Baccara* schreef:- Hoe waarschijnlijk is het, dat het probleem hiermee verholpen is, want deze oplossing lijkt me erg makkelijk.
Zou prima kunnen...
Mogelijkheid 5: je wacht op een antwoord van Speedline :wink:
Zo'n ding heeft dus een peilstok? Dat wist ik niet. Dan moet het niet al te moeilijk zijn. Mocht iemand wel de juiste inhoud weten, dan hoor ik het graag. Is nog net iets makkelijker en zekerder. Helaas ontbreken de boekjes, dus hoeveelheid en soort olie is dan niet op te zoeken.
Voor wat betreft de ander mogelijkheden: mijn keuze zou het ook niet zijn. :lol:
cliofreak
Heb zelf ook een clio 1 met automatenbak AD4
Maar er zit geen peilstok op hoor.
Hoeveel km heeft ze gelopen?
Ik weet niet hoeveel hij gelopen heeft. De auto is van een kennis, heb hem zelf nooit gezien.
Maar waarom? Is het een bekende klacht?
cliofreak
Mijn moeder had laatst ook zoiets,automaat bleef steeds in de 3e versnelling staan.
Was toch op de sloop, enne ff gevraagd van dat.
Volgens hem was dat wel bekend kwaaltje,hij had er een automatenbak staan met 90.000 en 125000km staan, allebij kapot.
Het hoeft natuurlijk niet dat ze kapot is,heb er zelf 160000km opstaan met de bak 8)
Staat in jouw instructieboekje niet de oliehoeveelheid?
cliofreak
In de vraagbaak staat
Inhoud trnsmissie:na aftappen 3,5liter
Transmissievloeistof:Elf Renaultmatic D2/Mobil ATF220D
Elke 50.000km je oliezeef vervangen
Dank je, dat was wat ik weten wilde! (Y) :)
cliofreak
:worship: :worship: (Y)
Ferry
Hallo, ik had ff een vraagje, een vriend van mij wil een rsi kopen en dat is de volgende :
http://zoek.autotrader.nl/cgi-bin/adver ... id=1001202 kent iemand deze of heeft iemand wat nuttige tips om naar te kijken ( had al op search gezocht maar kon niet zo gauw iets vinden. En hoe vinden jullie de prijs?? ik hoor het wel!
Alvast bedankt :)
Ferry
Is er dan helemaal niemand die me ff snel kan helpen?? Er is nogal haast bij en kan me niet voorstellen dat niemand iets weet :wink: dus nogmaals aankooptips RSI iemand?? en kent iemand bovenstaande clio rsi via autotrader??
Heeft een RSI ook een automaat? :lol: :wink:
Zoek in het forum eens op aankooptips, er circuleert een lijst met punten waar je zeker op moet controleren.
